Moin.
Würde gerne den Spalt zwischen Knauf und Kurbel mit einer Art U-Scheibe oder so ausfüllen, da mir das ganze etwas zu viel spiel hat. Hat schon jemand einen Weg gefunden, den Knauf von der Kurbel zu lösen? Will da ungern wild anfangen zu heben und zu ziehen.
Besten Dank schon mal!
Basti
Kurbel Fenster
Re: Kurbel Fenster
da gehört ab Werk vorne eine Art Klammer dazwischen. Aber du musst das Teil hinten drauf noch weiter mit dem Gummihammer rein klopfen.
Hier zu sehen:
https://www.velocity-group.de/innenraum ... 8oQAvD_BwE
Hier zu sehen:
Re: Kurbel Fenster
Ach und ab bekommst du das ohne Gewalt nicht mehr.
- Hoerkes
Re: Kurbel Fenster
Ok, danke!
@leiti83: Paket ist angekommen, Donnerstag wird getauscht...
- Streetfighter
Re: Kurbel Fenster
Hi Basti, der Alu-Pin ist nur zur einmaligen Montage gedacht. Er wird eingeschlagen, so sieht er aus :
https://www.ebay.com/itm/Ford-window-ha ... Swd4tT~3k9
