Hallo Leute ,
ich habe eine kleine Frage ich wollte hier gerne eine neue Tachoscheibe kaufen weil meine alte schlecht lesbar am Tage ist.
Nun habe ich ein bißchen Respekt beim Ausbau des Tachos , weis nicht wie und will auch nichts kaputt machen.
Kann mir jemand Anweisung geben was zu tun ist und was ich lieber lassen sollte
Vielen Dank
Gruß Heiko
Tachoscheiben wechseln
Re: Tachoscheiben wechseln
Servus Heiko,
Anleitung findest du hier:
https://forum.ford-torino.de/viewtopic. ... rett#p3003
Der Tacho selbst muss abgesteckt werden und dann hinten die Schrauben raus drehen. Dann mit einer Gabel die Tachonadel abziehen. Fertig...
Bei Bedarf das hier:
https://www.ford-torino.de/produkt/tach ... kmh-gruen/
Heiko
- Motor: 429 CJ
Hi Markus
vielen Dank für deine Ausführung
wrde es mal mit ruhiger Hand versuchen
Grü0e Heiko
Grü0e Heiko
Kann die Scheiben vom Markus empfehlen. Sehen super aus und haben eine Top Qualität.
Gruß Cons
Gruß Cons
Vielen Dank, das freut mich.
Heiko
- Motor: 429 CJ
Hi Markus ,
wenn ich bei dir eine neue Tachoscheibe in Km/h kaufe muss ich etwas am Ritzel am Getriebe ändern oder sind die gleich in der Anzeige mit MPH ?
Grüße Heiko
Ach und muss die alte runter oder wie läuft das ?
Grüße Heiko
Servus Heiko,
die alte vorhandene ist eine Blechplatte. Auf die klebst du einfach meine drauf und fertig. Ritzel muss in der Regel nicht geändert werden. (ich gehe davon aus, du hast den 120 MPH Tacho?)
Viele Grüße, Markus
Viele Grüße, Markus
Heiko
- Motor: 429 CJ
ja habe den 120 wollte aber auf Km/h wechseln
