Getriebeoel C4 läuft über
- micha
- Modell: Torino Indy Pace Car
- Baujahr: 1968
Hallo Leute,habe gestern das Getriebeoel gewechselt und heute eine Runde gedreht. War alles gut bis ich in der Garage war.Dann hörte ich es tropfen nachdem der Motor aus war.Anschließend sah ich ca. 1,5l schönes Getriebeoel am Boden. Ich dachte zuerst an die "üblichen" Verdächtigen-war aber alles Trocken - ausser bei dem kleinen Rohr - wo ich vermute das es sowas wie ein Überlauf ist,wenn sich das Oel bei Hitze ausdehnt.
Habe auch nochmals nachgelesen das ich nicht zu viel reingekippt habe - passt alles.Meine Frage wäre, kann es sein das ich die Oelkuehler Leitungen die in den Wasserkühler gehen falsch angeschlossen habe da sie nicht so warm waren wie der Rest.Bis vor dem Wechsel hatte ich aber damit kein Problem.
Vielen Dank für eure Hilfe
LG
Michi
LG
Michi
Re: Getriebeoel C4 läuft über
Hast du Öl abgelassen und dann die beschriebene Ölmenge eingefüllt?
- micha
- Baujahr: 1968
ja 8,50 l davon 4 Quart in den
Wandler.
Danke vorerst
Michi
Wandler.
Danke vorerst
Michi
Evtl. Dichtung vom Ölpeilstabrohr?
- micha
- Baujahr: 1968
Danke für deine Antwort - habe ich auch schon gescheckt - ist OK.
LG
Michi
LG
Michi
Bist du dir denn absolut sicher, dass du das Getriebe und den Wandler komplett geleert hast? Nicht das doch noch in Summe ne ganze Menge drin geblieben ist!
Kann dir jetzt nicht helfen, war es auf Ner Bühne oder hast du das auf Rampen gemacht?
- Modell: Fastback
Glaube du hast zuviel einfach zuviel reingekippt.
Wie hast denn den Wandler in eingebautem Zustand entleert? Glaube nicht das das Öl dort
beim Ölwechsel über die Ölablassschraube rausläuft.
Messe doch einfach mal den aktuellen Ölstand. Motor warm laufen lassen, alle Gänge durchschalten, auf P stellen und bei laufendem Motor messen.
Grüsse Armin
Grüsse Armin
- micha
- Baujahr: 1968
Erst mal vielen Dank an euch, habe es auf der Bühne gewechselt und die Wandlerablassschraube geöffnet - über Nacht ausbluten lassen.Werde am Wochenende nochmal alles kontrollieren und mich dann im Laufe der nächsten Woche mit meinen Feststellungen bei euch melden.
Vielen Dank und ein sonniges Wochenende
LG
Michi
LG
Michi
Ich weiß jetzt nicht wieviel Öl da rein gehört. Deswegen die Frage nach der beschriebenen Ölmenge. Wenn 8,5l insgesamt rein gehören und du 8,5l rein gemacht hast, ist es definitiv zu viel
- micha
- Baujahr: 1968
Wenn beschrieben ist 8,50l
wieviel soll man letztendlich dann reinkippen?
LG
Michi
LG
Michi
