Sandstrahlgerät
Sandstrahlgerät
Servus zusammen,
mag mir so ein Ding kaufen. Was meint ihr? Taugt das was?
http://www.ebay.de/itm/Sandstrahlkabine ... 51b2a06298
Kompressor hab ich den hier:
http://www.google.de/imgres?imgurl=http ... CGcQrQMwFg
- firstronny
- Modell: GT Convertible
Re: Sandstrahlgerät
diese Teile sind ganz okay, und kleinere Sachen passen da gut rein.
Jedoch meine Erfahrung damit:
- das Plexiglas von dem man oben hineinschaut , verblasst bald und man sieht nichts mehr. Zum Schutz sind Folien dabei die man wechseln kann.... suboptimal...
- der Filter ist fürn ... da staubt es dir raus! Besser einen günstigen Staubsauger kaufen und dort anschließen. Achtung, nicht volle Power - da bekommst du zu viel Unterdruck zusammen... wenn du die Pistole gerade mal nicht verwendest....
-Das Licht innen ist zu schwach
- Gasperlen sind für "Oberflächenpolitur" super. Bei wirklichen Rost wirst du einen etwas grobkörnigeren Strahlsand brauchen. Achtung, keinen Quarzsand bitte!!!
Der Link zum Kompressor geht nicht, bekomme da eine allgemeine Auswahl.
Der Kompressor sollte konstante Luftmenge bei 8 bar schaffen!
Einfache Luftpistole dazu und gedrückt halten. Wenn du nach 3 Minuten immer noch 8 bar hast ist es OK.
Wir haben einen 200 L _Kompressor stehen...
Sowas:
Siehe auch diesen Thread hier: http://forum.ford-torino.de/viewtopic.p ... bine#p2589
Sowas:
Re: Sandstrahlgerät
Vielen Dank für dein ausführliches Feedback. Den Kompressor hier hab ich:
http://www.siltec-technik.de/de/Kompres ... 00911.html
Reicht der? Das mit den Glasperlen ist gut zu wissen. Ich will halt Kleinteile entrosten, dass ich sie pulvern / lackieren lassen kann?!
Viele Grüße aus Regensburg.
- firstronny
Re: Sandstrahlgerät
20L ist fast etwas wenig, glaube nicht dass das Strahlgut genug abtragt. Wird vllt. gehen, aber du wirst lange dabei stehen ...
Es kommt beim Sandstrahlen auf das Strahlgut drauf an und auf den Luftdruck/Luftmenge.
Wenn das passt, macht es direkt Spass die Teile fürs Pulverbeschichten / Lackieren vorzubereiten.
Wenn wirklich fest Rost drauf ist, dann strahlst du mit Glasperlen den Rost "blank"
... aber nicht weg.
Ich hab damals ja 1 Tonne Korund bestellt gehabt - für die ganze Karosserie.
http://www.korrosionsschutz-depot.de/sh ... 25-kg.html
Soll angeblich auch nicht so schlecht sein zum Entrosten.
Gruß aus Kärnten
Gruß aus Kärnten
Re: Sandstrahlgerät
Kann die Aussage von firstronny voll bestätigen. Wir haben im Geschäft drei verschiedene Arten von Strahlgeräten und Strahlmittel. Je nach Einsatzgebiet eignen sich Glasperlen oder Korund besser. Was willst Du denn genau machen? Viel Rost oder nur Flugrost?
- firstronny
Re: Sandstrahlgerät
Da noch die Frage aufgekommen ist warum gerade keinen Quarzsand ... ?firstronny hat geschrieben:Achtung, keinen Quarzsand bitte!!!
Quarzsand solltest man zum Strahlen einfach nicht verwenden, wenn einem die Gesundheit wichtig ist.
Siehe dazu: http://de.wikipedia.org/wiki/Silikose
- MacMars
- Modell: 2-door hardtop
Re: Sandstrahlgerät
Servus beinand!
Also ich habe eine etwas größere über Amazon gekauft. Hatte (von außen nach innen gesehen) eine dünne Plastikscheibe, Glasscheibe und dann diese Abreißfolien.
Abgesehen davon, dass das Ding absolut undicht war (Hab es dann rundum mit Dichtmasse abgedichtet), das Licht innen auch totaler Mist war und das Ansaugrohr fürs Strahlgut zu dünn, ist sie gar nicht verkehrt.
Die Abreißfolien waren sehr schnell blind, dann brach die Glasscheibe, weil ich von oben beleuchtet habe und die anscheinend die Hitze nicht ausgehalten hat und ohne Absaugung war es mehr als schwierig noch nen Durchblick zu haben.
Habe jetzt nen Staubsauger dran und eine zufällig passende Glasscheibe dran gebastelt, es klappt jetzt sehr gut.
Die Scheiben (ist schon die Zweite) waren aber jetzt auch nach vier Felgen und zwei Trommelbremsen wieder blind.
Hatte nur etwas Zeitdruck, deshalb konnte ich noch keinen vernünftigen Ersatz besorgen.
Die Abreißfolien wurden mir aber empfohlen, nur halt bessere, als die, die dabei waren.
Ich benutze den Super Blast Sand vom Markmiller. Der tuts und ist relativ günstig.
Kompressor haben wir auch einen 200Liter Zweizylinder, der packts recht gut.
Fahre_Ford
Re: Sandstrahlgerät
Also zu den Sandstrahlgeräten, die du verlinkt hast, kann ich nichts sagen. Ich hab mir vor zwei Jahren ein Sandstrahlgerät von Dema geholt, bin für den Preis zufrieden. Aber für wirklich professionelles Strahlen oder größere Sachen kann ich das nicht empfehlen, da muss man schon tiefer in die Tasche greifen. Aber wenn dir ein hobbymäßiges Gerät ausreicht, findest du hier das besagte Teil. http://www.sandstrahlgeraet.info/
UweSz1984
- Modell: Torino
- Baujahr: 1974
- Motor: 390 4V
Re: Sandstrahlgerät
Ich galub das wird dir mit dem Kompressor nicht gescheit hinahuen. Aircraft ist top nur der Tank ist meiner Meinung nahc zu klein und Abgabeleistung auch zu wenig. Schau mal hier unter Aircraft Kompressor. Ich würd dir zu nem 50l oder 100l Modell raten, sonst hats du erstens nicht genug Power an der Pistole und zweitens muss der Kompressor ständig ununterbrochen laufen.
