Benzinpumpe? Rücklauf stoppen?
Racinghuby
Re: Benzinpumpe? Rücklauf stoppen?
Beitrag von Racinghuby »
ja klar....oder hast du ein Gespann mit Pferd und Kutsche vor der Tür........denke an das Heu....
Nobel geht die Welt zu Grunde !!
Habe meine Torino jetzt abgestellt......werde mal wieder 71 El Camino oder Pony fahren.....Camino noch zwei Türen anschlagen und dann ab zum Lacker...oder ich dusche die Kiste selber an.... :mrgreen:
Den Pontiac GTO 72 werde ich ins Hochregal stellen...bis zur Rente...sind ja nur noch 2Jahre und der Rest von diesem... 8-)
Ach ja..neues Projekt: Ford GT 40 Bj 67 umbauen...von rechts auf links...also das Jahr ist voll mit Terminen...nix da mit Freizeit....oder mmm doch KUBA steht im April an .. :mrgreen:
Gruß Huby
Bin aus Ludwigsburg
HUBY
Superschnecke
Beitrag von Superschnecke »
nur mal ein Gedanke...vielleicht die Schwimmer nicht mehr in Ordnung ??
ChrisTorino73
Modell: Ford Gran Torino Sport Fastback Coupe
Beitrag von ChrisTorino73 »
Vergaser ist neu, und das wäre ja nicht der Grund, wieso mir das Benzin die Leitung zurück in den Tank läuft, oder? normal müsste die Pumpe doch dem Druck standhalten, sodass das Benzin im FIlter bspw dauerhaft zu sehen ist!?
:twisted:
Superschnecke
Das häufigste Problem ist eine undichte Leitung, oft am Tankausgang. Hier wird Luft eingezogen und dann ist auch der Benzinfilter nicht ordentlich gefüllt.
Bei mir war die Leitung an einem Zusatzfilter undicht. Am Besten alle Leitungen tauschen und neue Klemmen dran, sowie Filter auf Dichtigkeit prüfen. Metallleitungen können auch undicht werden.
Aber auch Undichtigkeiten am Vergaser könnten der Grund sein.
Suchet...so....
