Servus Thomas,
ich habe im Fastback auch KYB-Dämpfer genommen, ABER bin ja noch keinen Meter damit gefahren - keine Ahnung.
Mein Cabrio bekommt im Herbst auch neue Dämpfer, werde aber wieder KYB nehmen, machten auf mich einen sehr hochwertigen Eindruck. Im Cabrio
habe ich auch Hi-Jackers drin, ist ganz nett aber muss ich nicht mehr haben.
Mehr kann ich leider nicht zu deinen Fragen beisteuern.
Stoßdämpfer wechseln- air max
- Torino72
- Modell: Ford Gran Torino
Re: Stoßdämpfer wechseln- air max
Danke Markus! Hätte auch die kyb genommen, da ich eigentlich nur Positives gelesen und gesagt bekommen habe.
Ich will auch keine hijackers mehr. Wie du richtig sagst, ganz nett, aber das Fahrverhalten ist nicht hervorragend ...milde ausgedrückt.
Mal abwarten, ob noch jemand Infos hat.
lg Thomas
Habe vorne KYB und hinten die Jackers. Bin gar nicht so unzufrieden damit.
- Torino72
Mir sind die einfach zu holprig und will keine mehr haben. Nachdem sie nun oben an der Befestigung ausgeschlagen sind und bei jeder kleinen Fahrbahnunebenheit geräusche machen will ich eine bessere Alternative
lg Thomas
Schau mal nach den ganzen Gummis von der Blattfeder im vorderen und hinteren Bereich. Die waren bei mir noch original und sind beim Wechseln komplett zerbröselt.
Seite 13 in meinem Thread: https://forum.ford-torino.de/viewtopic. ... &start=120
Klar, ein guter Gas Dämpfer von Kyb ist bestimmt besser als die aufblasbaren Jackers, aber bei mir funzt es ganz gut.
- Torino72
Besten Dank! Jedoch hab ich keine Blattfedern ('72)....
Vorne ist vergangenes Jahr komplett alles neu gemacht worden(Traggelenke, Dämpfer, Federn, Lenkgetriebe, usw.....). Darum will ich auch keine kürzeren Federn und neue Dämpfer vorne. Und mir gefällt die Höhe so und das Fahrverhalten. Darum nur hinten....
lg Thomas
Ah, okay, wußte ich nicht. Was ein Luxusauto....Torino72 hat geschrieben:Besten Dank! Jedoch hab ich keine Blattfedern ('72)....
- TomiTomi
- Modell: Gran Torino S&H
- Baujahr: 1975
Ich habe KYB Gas-a-Just rundherum, fahre sie seit 7 Jahren und bin zufrieden mit ihnen. Nicht zu hart, nicht zu weich.
Und die Höhe kannst du auch mit den Rädern einstellen. Ich habe vorne 235/60R15, hinten 275/60R15 -> Durchmesser unterschied etwa 5 cm -> dadurch ist die Achse vorne ~2,5 cm tiefer...
Bei mir sind aber auch die Federn angepasst worden.
