Seite 1 von 2
Motorgräusche
Verfasst: Mi 5. Nov 2014, 20:00
von Fabster
Guten Abend Freunde !
Ich hab an meinen Baby Nen Ölwechsel gemacht vor ca 2 Wochen.
Und seit Samstag hab ich klopfgeräusche im Motorraum ( 351 Cleveland ) wenn ich Gas gebe bei hohen Drehzahlen.
Hab Gestern den rechten Deckel runter geschraubt wo das Geräusch her kommt und hab den Motor durch gedreht.
Es sieht alles gut aus und kompression ist auch da.
Öl Druck ? ( das es die Kette nicht spannt )
Ventile einstellen ?
Such auch nen Zeichnung oder expolsions Zeichnung vom Motor.
Danke mal für eure hilfe
Re: Motorgräusche
Verfasst: Mi 5. Nov 2014, 21:10
von leiti83
aus der Ferne immer schwierig zu sagen. In der Forums-Dropbox haben wir ein paar gute Unterlagen, die dir helfen. Wenn du willst, schick ich dir ne Einladung.
Re: Motorgräusche
Verfasst: Mi 5. Nov 2014, 21:17
von Fabster
Das wäre super !!
Re: Motorgräusche
Verfasst: Fr 7. Nov 2014, 13:58
von TomiTomi
Die Geräusche zu hören wäre auch nicht schlecht...
Ein Video vielleicht?
Re: Motorgräusche
Verfasst: Mi 12. Nov 2014, 20:20
von Fabster
So hab jetzt mal den Öldruck gemessen ! 4-5 Bar ! Perfekt
Könnt auch die Benzin pumpe sein ! -> Wo bekomm ich günstig einen her ?
Ich mach morgen ein Video.
Kann mit einer sagen was für ien Getribe in den Torinos Verbaut wurde.
BJ.71 2 Door Hardtop Torino Brougham - 315 Cleveland
Re: Motorgräusche
Verfasst: Mi 12. Nov 2014, 23:04
von Bibabutzemann
Kannst du eigentlich anhand des Stickers in deinem Türrahmen entschlüsseln.
Findest du alles auf Markus Seite.
Re: Motorgräusche
Verfasst: Do 13. Nov 2014, 01:24
von Mr.Green
Welches Öl...(?)
Soundfile ist ne gute Idee
Kraftstoffpumpe z.B. bei Rockauto ca. 35Euro(inkl.Fracht) , einfach mal stöbern...
André
Re: Motorgräusche
Verfasst: Do 13. Nov 2014, 08:29
von GT72
Kannst auch anhand der Ölwanne erkennen welches Getriebe verbaut ist.
Guggst Du hier:
http://www.mustang-inside.de/viewtopic.php?f=16&t=2121
Dort findest Du eine Grafik auf der die unterschiedlichen Ölwannendichtungen für C4, C6 und FMX Getriebe abgebildet sind.
Einfach mal schauen welche Form und Größe Deine Getriebeölwanne hat.
Gruß Dirk
Re: Motorgräusche
Verfasst: Do 4. Dez 2014, 08:56
von Fabster
ZU mir hat einer gesagt es liegt vielleicht nur am öl.
Hab jetzt 15 W 40 und das ist wahrscheinlich dünner als das alte und deshalb klopft er.
Was meinst ihr ?
welche öle habt ihr drin ??
Re: Motorgräusche
Verfasst: Do 4. Dez 2014, 09:47
von Mr.Green
15W40, habe ich auch jetzt beim "Winterwechsel" wieder genommen...
André
