Vergaserproblem
Jürgen80
Modell: Gran Torino sport
Vergaserproblem
Beitrag von Jürgen80 »
Hi
Brauche mal eure Hilfe. Habe meinen Vergaser gereinigt. Alles wieder zusammengebaut und auch sofort wieder angesprungen. So jetzt mein Problem. Wenn ich vom Stand weg das Gas voll durchdrück, stirbt er mir ab. Wenn ich ein wenig Gas gebe, so das er gerade nicht fährt, dann kann ich auch voll durchdrücken ohne das er mir abstirbt. Komisch ist, das es hin und wieder auch ohne gaszugeben funktioniert und ich die volle Power hab. Ich weis einfach nicht mehr weiter. Wo könnte da der Hund begraben sein?
MacMars
Modell: 2-door hardtop
Re: Vergaserproblem
Beitrag von MacMars »
Hast du schon eine Lösung gefunden?
Es könnte eine falsche Bedüsung sein oder die Beschleunigerpumpe is falsch eingestellt...
Vakuum ist gut? Oder zieht er irgendwo Nebenluft (mit Bremsenreiniger vorsichtig rundum etwas besprühen und hören, ob sich die Drehzahl ändert)?
Das banalste, aber dennoch frage ich mal:
Ist er denn auch richtig eingestellt? Also nicht nach Gehör oder einfach wieder so viele Umdrehungen wie es vorher waren?
Sondern schön mit Abgaswerten und Oszi (zwecks Zündung)?
Beste Grüße,
Mars
