Tachoausbau / Tachobeleuchtung / Glühlampenfassung?
V8_Peppi
Modell: Torino GT
Re: Tachoausbau / Tachobeleuchtung / Glühlampenfassung?
Beitrag von V8_Peppi »
Mestro hat geschrieben:Hi ..
Also Armaturenbrettabdeckung nach der Anleitung von Markus ist kein Problem. Bei wieder Einbauen ist es etwas fuckelig da die Klammern wieder einrasten sollten.. Ich scheitere beim Tachoausbau immer daran, dass ich Lüfterregelung nicht abbekomme (das Gestänge).. Um die Birnchen zu tauschen reicht es aber wenn du ihn leicht nach vorne ziehst.
Service Manual findest du in der Dropbox..
Viele Grüße
Marco
Ausbau war easy, die drei Klammern lösten sich einfach... Aber ich muss mir irgendwann mal ne neue Platine fürs Tacho besorgen, die sah nicht mehr so toll aus. Aber es funzt erstmal wieder alles.
Wir hatte einfach die Lüftungssteuerung direkt am Tacho losgeschraubt und dann gings einfach raus. ;)
MfG V8_Peppi
Mestro
Modell: Torino GT
Beitrag von Mestro »
Hmm hast du mal ein Bild für mich?
Ich kämpfe mit dem rot umkreisten:
Viele Grüße
Marco
1970 Ford Torino GT 429
V8_Peppi
Modell: Torino GT
Viele Grüße
Marco
die Lüftungregler vorne abziehen, die beiden schwarzen Kappen und dann ist auf der Rückseite vom Tacho die Einheit mit zwei 1/4 Zoll Schrauben angeschraubt, die einfach abschrauben und die Lüftungseinheit nach hinten abziehen...
MfG V8_Peppi
