Getriebe schaltet nicht hoch
micha
Modell: Torino Indy Pace Car
Beitrag von micha »
Hallo meine Freunde,
kann mir jemand einen Tipp geben warum mein getriebe nicht mehr bzw. nur sehr spät hochschaltet - bei ca. 50 mph in den zweiten Gang.
Passierte von heute auf morgen.
Auto: 68 er Torino Convertible Lenkradschaltung -Automatik
Vielen Dank für jeden Tipp
Micha
Re: Getriebe schaltet nicht hoch
Was für ein Getriebe ist verbaut?
Check mal den Unterdruckschlauch von der Ansaugspinne zum Modulating Valve am Getriebe.
Wäre ne Idee, hatte ich auch.
micha
Beitrag von micha »
Vielen Dank für deine schnelle Antwort,
es ist ein C4 Getriebe verbaut.
komme leider erst nächste Woche dazu die geliebte Kiste von unten zu inspizieren - oben habe ich schon die Schläuche gecheckt - haben in Ordnung ausgesehen.
Melde mich wieder wenns nicht so geklappt hat(mit dem Schlauch)
Vielen Dank
Micha
MacMars
Modell: 2-door hardtop
Beitrag von MacMars »
Den Ölstand bei laufenden Motor auch mal checken, falls nicht schon geschehen ;-)
micha
Beitrag von micha »
Danke für deine Antwort-habe ich als erstes gemacht.
Micha
Modell: Torino Squire
Beitrag von 70Squire »
Check auch mal das Gestänge des Kickdown, vom Vergaser zum Getriebe. Wenn das festhängt, schaltet er erst bei sehr hoher Drehzahl.
micha
Beitrag von micha »
Vielen Dank,
werde ich am Wochenende mal machen-ich hoffe das es nichts grösseres ist.
Micha
micha
Beitrag von micha »
Vielen Dank Bibabutzemann-
Es war der Schlauch am Modulating Valve.
Micha
funkbrothers
Beitrag von funkbrothers »
hallo,
wenn es nicht hoch schaltet oder erst zu spät, sollte es der Modulator sein. Der sitzt am Getriebe und ist eine Art Unterdruckventil mit Stössel. Wenn das defekt ist,
dann Schaltet er spät bis gar nicht hoch. Ist leicht zu ersetzen und kostet nicht viel. Musst nur vorher checken ob du an deinem 1 oder 2 Unterdruckanschlüsse hast.
Viel Glück
micha
Beitrag von micha »
Danke - es war der Schlauch
Micha
