kontrollleuchte Feststellbremse
- konihof
Hallo, kann mir jemand sagen, wo sich der Schalter der Feststellbremse sich befindet?
Entweder bin ich zu doof ihn zu finden oder er würde irgendwann mal ausgebaut.
Ein Bild von den teil wäre hilfreich.
shelbyking
- Modell: 1971 Torino gt
Re: kontrollleuchte Feststellbremse
Hallo der Schalter befindet sich direkt an der Feststellbremse bzw. Pedal.
Bild kann ich dir in 2 Std zusenden.
Gruß irfan
Gruß irfan
shelbyking
Hallo anbei das versprochene Bild.
wobei ich eine Bitte hätte du fährst ja auch einen 71 GT kannst du mir ein Bild des Blinker lenkstockschalters zusenden.
Mir geht's da um die Belegung der Farben.
Gruß Irfan
Gruß Irfan
- konihof
Hoffe die Bilder helfen dir.
- 20150602_191411.jpg (2 MiB) 14004 mal betrachtet
- 20150602_191428.jpg (1.78 MiB) 14004 mal betrachtet
shelbyking
danke für die Bilder konnte das Problem zwischenzeitlich, mit Hilfe eines KFZ Elektrikers lösen.
War ein Kurzschluss am vorderen rechten Sidemarker
So jetzt geht es mit der Edelstahlabgasanlage weiter
Gruß Irfan
Gruß Irfan
- konihof
Was hast du denn da vor?
shelbyking
Naja bissl besseren Sound hatte ja noch die Original 2 zoll Abgasanlage drunter, und das war mir zu leise.
Werde wenn der Auspuff komplett fertig ist noch einmal Separat berichten.
Gruß Irfan
Konihof fehlt der Schalter für die Feststellbremse bei dir ?
Gruß Irfan
- konihof
Ja, Schalter fehlt. Hab gelesen das er optional geordert werden musste.
Da hat wohl der Käufer meines dicken gespart.
shelbyking
Der Schalter selbst ist nichts aufregendes, sollte man mit etwas Geschick selbst nachbauen können.
Wenn die Kabel zum Cluster vorhanden sind und eine Fassung mit Glühmittel wäre es kein Problem.
Oder NOS Parts sollte im jeden Ford aus der Zeit mit Fußbremse verbaut sein.
Gruß irfan
Gruß irfan
