Suche Wiring Diagram für 1971 GT
shelbyking
Modell: 1971 Torino gt
Beitrag von shelbyking »
hat zufällig einer von euch ein Wiring Diagram für einen Ford Torino GT 1971
Alternativ vom 71 Mustang, habe eine Blinker / Sidemarker Problem.
Ein Shop Manuel habe ich, jedoch ist dies nicht grade sehr aussagefähig was die Elektrik betrifft
Was ich bisher im Netz finden konnte hilft mir leider nicht weiter.
Gruß irfan
fastbackandy
Modell: GT Sprotsroof
Re: Suche Wiring Diagram für 1971 GT
Beitrag von fastbackandy »
shelbyking
Vielen herzlichen Dank,
Damit kann ich die Gedankengänge des Ford Ingenieur besser verstehen. :oops:
Haben die denjenigen jemals aus der Phychiatrie entlassen. :lol:
Warum in Henrys namen muss der Blinker mit den Sidemarkern
Korrespondieren .
Gruß irfan
Wieso nicht? Sieht doch klasse aus wenn es abwechselnd blinkt.
shelbyking
Hallo
Bitte nicht falsch verstehen bin ja Fordfan :D
Momentan habe ich das folgendes Problem .
1. Blinker links gehen normal mit sidemarker
2. Blinker rechts hinten ok vorne dauerleuchten auf 21 watt und 5 watt
3.Sidemarker rechts ohne Funktion liegt an beiden polen 12 volt an :oops:
4.Beim einschalten des Standlicht oder Abblendlicht dauerleuchten auf rechten vorderen Blinker 21 und die 5 Watt. Sowie dauerleuchten auf der Blinkkontrolleuchte im Cluster.
Ebenso pulst die Instrumenten Beleuchtung bei blinker rechts mit.
Ok bisher habe ich die Blinkrelais getauscht .
Lenkstockschalter getauscht und am Kabelbaum schaut alles soweit original aus. :o
Gruß irfan
Falls einer noch eine idee hat her damit
shelbyking
Hallo
Problem gelöst Kurzschluss am vorderen rechten Sidemarker beseitig Funzt alles so wie es sein soll. :D
Gruß Irfan
