habt ihr was am Radio gemacht?
Und gleich noch eine Frage.
Mein Torino hat nur einen "AM" Radio, der jedoch leider auch ohne Funktion ist.
Werde im Frühling diesen ausbauen und was anderes einbauen. Habt ihr da was gemacht,
z.B. Radio ins Handschuhfach oder einen anderen Radio verbaut?
Sowas z.B.:
http://www.vintagecarradio.com/store/pr ... ucts_id=43
Viele Grüße, Markus
Sowas z.B.:
Viele Grüße, Markus
cyclonealex
Re: habt ihr was am Radio gemacht?
Hi Markus !leiti83 hat geschrieben:Und gleich noch eine Frage.
Sowas z.B.:
Viele Grüße, Markus
Die Custom Autoradios sind super , funktionieren prächtig, haben MP 3 Anschluß und CD Anschluß.
HAbe ich schon mehrere verbaut und noch nie was zu bemängeln gahabt
Ich kaufe hier: http://www.casmfg.com/
BIKES & MUSCLECARS RULEZ !
www.speed-point-customs.de
SUPER, danke.
Dann werde ich mir auch mal einen bestellen.
Die Abstände der Löcher bzw. Display wird schon passen oder?
... ich habe kürzlich ein USA 66 von Custom Autosound umgebaut und muss euch sagen, dass für den Preis die Verarbeitung schon etwas zu wünschen übrig lässt, halt "Made in China".
Der Klang, auch durch i-Pod oder mp3-Player versorgt, ist wider erwarten aber brauchbar, nur beim Radioteil könnte die Trennschärfe schon etwas besser sein.
Gruß Torino
Gruß Torino
- USA 66 innen.JPG (95.73 KiB) 19764 mal betrachtet
Okay, schaut sehr "übersichtlich" aus das ganze. Hm...
Radio an sich ist mir eigentlich nicht wichtig. Ich hab mich mit der Thematik bei dem Auto noch garnicht
befasst. Ich weiß noch nicht mal ob und wo Lautsprecher verbaut sind.
... original sitzt oben in der Mitte vom Armaturenbrett nur ein mono Lautsprecher. Hinten in der Hutablage sind aber im Blech (unter der Pappe) schon Aussparungen für zwei größere ovale Lautsprecher vorbereitet.
- Hutablage klein 2.jpg (68.09 KiB) 19760 mal betrachtet
- Hutablage klein.jpg (63.17 KiB) 19761 mal betrachtet
Stimmt, an die Schlitze im Armaturenbrett kann ich mich erinnern...
1.000 Dank für die Bilder, das hilft mir sehr weiter. Das ist ja cool. Bin ja ein totaler
Originalo aber wenn da schon Löcher drin sind. Ob es auch Lautsprecher gibt, die alt aussehen
und auf die Hutablage optisch passen?
Du wirst für die 70'er Jahre Optik vielleicht nur die zeitgenössischen Plastikabdeckungen benötigen, darunter kannst Du dann ja auch hochwertigere Lautsprecher verbauen. Ich werde evtl. einen flachen Rahmen bauen und das Ganze mit entsprechendem Stoff überspannen, dann sieht man nichts mehr.
Gruß Rolf
Gruß Rolf
Genau. Dachte an sowas in der Art:
http://www.youngtimerradio-shop.de/WebR ... A/4088.jpg
Welche Größe an Lautsprecher passen den in das Loch? Sind das dann 9x6 Zoll, kann das sein?
Will ja schon mal einkaufen, damit ich im Frühling loslegen kann.
... ich werde das nacher mal ausmessen.
Gruß Torino
Gruß Torino
