im Prinzip passt dann alles, habe für das innere Paar noch lose Stecker gefunden.
Aussen sind H4 Leuchtmittel, innen H1.
Der Stecker passt allerdings nicht wirklich auf die H1 Leuchte (siehe Bilder)
Hab ich was übersehen?
Danke an alle!
Inneres Scheinwerferpaar
- Hoerkes
Re: Inneres Scheinwerferpaar
- Paar aussen
- IMG_20190908_173951.jpg (640.33 KiB) 6540 mal betrachtet
- Gummiabdeckung Inneres Paar
- IMG_20190908_173934.jpg (327.63 KiB) 6540 mal betrachtet
- Stecker für innen (H1 tauglich?)
- IMG_20190908_173918.jpg (332.84 KiB) 6540 mal betrachtet
H1 hat ja nur einen Stecker, also prinzipiell sollte das schon möglich sein. Am besten Mal mit nem Voltmeter überprüfen ob es sich tatsächlich um Stecker der Beleuchtung handelt oder ggfs mal was anderes/Zubehör verbaut war.
- Hoerkes
Hi Bibabutzemann und danke erstmal an alle!
Der Stecker führt bei "normaler" Beleuchtung keine Spannung. Beim Betätigen des Fernlichtschalters im Fußraum bekommt er 12V...
Basti
Basti
- Hans
- Modell: Ranchero
Hi Basti, das ist bei mir auch so und passt auch.
Du kannst innen auch H4 Birnen nehmen. Der Stecker geht dann auf die zwei gegenüberliegenden Anschlüsse der Birne.(= Masse und aufblenden)
- Hoerkes
Danke! Werde morgen 2x H4 besorgen, klingt nach nem Plan!
Basti
Basti
- Hoerkes
Tag zusammen,
die H4 Birnen passen nicht in die Fassung, soll heißen, das Loch hinten im Reflektor ist zu klein. H1 passt... Dann werde ich wohl neue Stecker drauf machen.
