Pfeifen im Motorraum
Hoerkes
Beitrag von Hoerkes »
Guten Tag zusammen!
Ich nochmal...
Habe ein hochfrequentes, drehzahlabhängiges Pfeifen im Motorraum. Leider kann ich die Quelle nicht lokalisieren, am ehesten würde ich auf die Ecke tippen, wo der Zündverteiler ist. Das Pfeifen beginnt ca. 5 - 10 km nach Fahrtbeginn, also wenn der Motor warm ist. Allerdings gibt es auch Tage, an denen nichts passiert. Ein mal brach das Pfeifen während der Fahrt ab.
Als Quelle hab ich das Unterdrucksystem, die Wasserpumpe, die Lichtmaschine und den Zündverteiler ausgeschlossen. Hat von euch jemand eine Idee, was noch dieses Geräusch verursachen könnte? Jemand sowas schon mal gehabt?
Ich bin mir bewusst, dass die Frage sehr unspezifisch ist, kann leider keine Aufnahme machen, da das Störgeräusch in der Aufnahme quasi nicht zu hören ist.
Für Anregungen und Ideen bin ich dankbar!
SPucki
Modell: Gran Torino
Re: Pfeifen im Motorraum
Beitrag von SPucki »
Hoerkes hat geschrieben: Fr 30. Aug 2019, 13:06 kann leider keine Aufnahme machen, da das Störgeräusch in der Aufnahme quasi nicht zu hören ist.
Wenn Du trotzdem eine Aufnahme machst, könnte man da ja mal ein paar Filter drüberlegen und evtl. so das Geräusch klarer bekommen und besser identifizieren!
Grüße,
Hoerkes
SPucki hat geschrieben: Fr 30. Aug 2019, 16:38 könnte man da ja mal ein paar Filter drüberlegen
Kannst du sowas? Dann dreh ich morgen mal ne Runde und nehme auf...
SPucki
Modell: Gran Torino
Hoerkes hat geschrieben: Fr 30. Aug 2019, 17:15
Ich bin zwar kein Tontechniker, aber ein paar Frequenzen isolieren bzw. rauswerfen sollte ich recht schnell hinbekommen. Also einen Versuch ist es auf jeden Fall wert!
Hoerkes
Danke für das Angebot. Heute war einer der seltenen Tage, an denen nix zu hören war...
Sobald ich was an Material habe, meld ich mich!
Schönes Wochenende!
Hoerkes
pfeifen.mp3
(417.59 KiB) 635-mal heruntergeladen
So...
hier mal eine Audio Datei vom beschriebenen Problem. Mehr konnte ich nicht rausholen.
Was sind denn (vom Motor selbst mal abgesehen) noch drehende Teile im Motorraum, die dieses Geräusch verursachen könnten?
Jede Anregung könnte helfen!
Argo
Modell: Fastback
Beitrag von Argo »
Hi hoerkes,
Vielleicht hat's was mit dem Unterdrucksystem zu tun. Schau dir mal die ganzen Schläuche an, ob die Enden noch gut sind. Hast nen BKV? Häng den mal ab (Luftschlauch von Vergaser oder Brücke rausziehen und Schlauch und BKV verschliessen) und mach mal ne Testfahrt.
Hast ne Servopumpe verbaut?
Grüsse Armin
SPucki
Modell: Gran Torino
Du sagst zwar, Unterdrucksystem und Verteiler sind ausgeschlossen, aber evtl. ist es beides zusammen: Eine defekte Membran im Verteiler?
Ansonsten könnte ich mir ein defektes Lager der Lichtmaschine vorstellen! Das ließe sich aber recht schnell testen: Schrauben lockern, Riemen runter, Lima von Hand drehen. Das sollte sehr leicht gehen und da darf auch nichts kratzen oder schleifen....
Grüße,
Hoerkes
erst mal danke!
Hat ein wenig gedauert, war unterwegs...
@SPucki:
Wenn ich Verteiler sage, meine ich den Zündverteiler. Da sind Membrane drin??
Lichtmaschine und Benzinpumpe hab ich schon genau wie von dir beschrieben ausgeschlossen...
@Argo:
Schläuche sind optisch okay. Mit BKV meinst du den Bremskraftverstärker? Der ist vorhanden.
Servopumpe wäre noch zu prüfen...
Hoerkes
Hoerkes hat geschrieben: Fr 20. Sep 2019, 11:13 Wenn ich Verteiler sage, meine ich den Zündverteiler. Da sind Membrane drin??
Stand auf dem Schlauch... Membran gefunden. Wie prüfe ich die am sinnvollsten?
Basti
