Abmessungen
Argo
Modell: Fastback
Abmessungen
Beitrag von Argo »
Könnte mir mal einer mit nem 71er Fastback die Breite zwischen den oberen Blechen messen, da wo die Kotflügel angeschraubt sind. Möglichst vom Kühler her, bitte direkt am Kühler, dann so nach ca. 20 cm und nach 40 cm (wie auf den Bildern). Hab da im Shop Manual nix gefunden.
Gibt es das obere Blech als Reproteil oder hat zufällig jemand eins liegen oder nen Schlacht - Torino wo man das rausschneiden könnte?
Grüße Armin
fastbackandy
Modell: GT Sprotsroof
Re: Abmessungen
Beitrag von fastbackandy »
Ich könnte Morgen messen gehen wenn's hilft. Die Teile gibt es nicht als Repro, sind aber verzinkt und normalerweise geht da nichts kaputt.
Wenn's rostig ist dann das Blech tauschen, wenn verbogen dann dengeln..
Argo
Modell: Fastback
Re: Abmessungen
Beitrag von Argo »
Wär super wenn du mir die Abmessungen schicken könntest.
Wenn's keine Ersatzbleche gibt, muss ich wohl mit dem Hammer dran
Grüße Armin
