Lenkspiel, Lenkungsspiel 71er Torino
V8_Peppi
Modell: Torino GT
Beitrag von V8_Peppi »
ich recherchiere grade wie ich mein Lenkungsspiel in meinem 1971 Torino Fastback GT wegbekomme. Mein kleiner hat Servo und ich habe ca. 2-3 Finger breit Lenkspiel, bevor sich beim Lenken was tut,
Da ich im letzten Jahr alles an Fahrwerk etc neu gemacht habe, schließe ich das alles mal aus... hier ein Link zu dem was ich gewechselt habe:
http://forum.ford-torino.de/viewtopic.php?f=14&t=1307
Meine Vermutung ist, das es die Hardyscheibe:
http://www.macsautoparts.com/ford_fairl ... -1970.html
oder der Idle Arm ist:
http://www.macsautoparts.com/ford_fairl ... 23341.html
weil da ja evtl die Gummis spiel haben könnten.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. :roll:
MfG V8_Peppi
Re: Lenkspiel, Lenkungsspiel 71er Torino
also bevor du für 200 Euro den Idler Arm kaufst, kaufst du bitte diese beiden Teile hier und lässt sie einpressen (wenn du mir das schickst, kann ich das gerne machen)
https://www.rsb-parts.de/modell-1965/le ... eck?c=4508
https://www.rsb-parts.de/modell-1967/le ... eck?c=4508
Ich vermute jedoch, dass bei dir das hier defekt bzw. ausgeschlagen ist:
https://www.youtube.com/watch?v=69idxXfXJv4#t=440
V8_Peppi
Modell: Torino GT
leiti83 hat geschrieben:Servus,
Danke Markus für die schnelle Antwort...
Welche Buchsen sind das, de des Idler Arms? Ich werde die Tage mal die Lenkung prüfen und schauen ob die Hardyscheibe spielt hat oder der Idler Arm und dann würde ich mich nochmal hier melden.
Kann es auch am Lenkgetriebe liegen oder am Pit Arm ?
Ich habe ja die oberen und unteren Querlenker komplett getauscht gegen Neue, neue Radlager montiert, neue Koppelstangen mit Polys, neue Polys am Stabilisator, neue Bushings an den vorderen beiden Stangen zum Rahmen, auch die inneren sowie äußeren Spurstangen gegen Neue getauscht, neue Blattfederaugen, neue Dämpfer und und und...
Ich vermute mal eines der drei Teile:
- Pit Arm
- Idler Arm
- Hardyscheibe
MfG V8_Peppi
Der Idler Arm selbst kann es nicht sein, da dieser keinen Gummi hat. Der Idler Arm bei den Servo-Modellen der 70er / 71er Baureihe ist aus blankem Eisen!
Aber der Idler Arm wird ja oben am Control Valve eingehängt und hier vermute ich den defekt bzw. das ausgeschlagene Lager. Das Ding betätigt ja DIREKT die Lenkung.
Ist das Ding ausgeschlagen, beschreibt das genau dein Problem.
Das Lenkgetriebe glaube ich nicht. Kann zwar auch bissl was ausmachen, aber nicht so extrem wie du es beschreibst.
Was auch sein kann ist der Insulator am Ende der Lenksäule fehlt oder gebrochen ist. Der schaut so aus:
https://secure.cougarpartscatalog.com/S ... 0040-1.jpg
Das kannst du aber nur prüfen, wenn du die Lenksäule ausbaust. Habe ich ja erst 4 Wochen hinter mir.
Prüf das Lager am Control Valve, glaub mir.
http://68vert.blogspot.de/2013/10/power ... valve.html
V8_Peppi
Modell: Torino GT
leiti83 hat geschrieben:Der Idler Arm selbst kann es nicht sein, da dieser keinen Gummi hat. Der Idler Arm bei den Servo-Modellen der 70er / 71er Baureihe ist aus blankem Eisen!
ok, ich werde wenn das Wetter mal besser wird zu meinem Schwager in die Werkstatt und den Torino auf die Bühne nehme und mir die Buchsen/Lager des Idler Arm mal anschauen und das Lenkgetriebe begutachten und evtl. wie im Video gezeigt mal nachstellen.
Vielen lieben DANK :!: ;)
MfG V8_Peppi
Vergessen: Ja das sind die beiden Buchsen vom Idler Arm.
pmertins
Beitrag von pmertins »
Hi Peppi,
habe selbes Problem mit dem Lenkspiel. Buchsen bzw. "gummitechnisch" wurde schon Alles getauscht. Hatte den Wagen kürzlich auf der Bühne ... und wie Markus schon geschrieben hat, schau Dir mal das Servo control valve an. Das hat bei mir ausgedient. Werde es in Kürze aufarbeiten. Teile kosten nicht die Welt, habe diesmal bei MAC's bestellt.
http://www.macsautoparts.com/store/cont ... ntego.html
https://www.youtube.com/watch?v=aykW15C5tZU
https://www.youtube.com/watch?v=CIIour-n5o0
Gruß Bild Pat
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 1 Gast
