Servolenkung
Verfasst: Di 2. Nov 2010, 21:45
von Heide
Hi alle zusammen...
Ich habe bei mein Torino mal ein Problemchen mit der Lenkanlage.
Wenn das Öl warm ist,drückt`s oben beim Meßstab raus und saut mir den Motor voll.
Sieht aus wie Erdbeermilch.... wie ich die Pumpe ausgebaut habe,waren haufen weiße
Kristallstücke im Öl-Wasser denke ich.
Jetzt wüßte ich gern wie ich das alte Öl aus der Anlage bekomme,ohne jedes Ventil zu
zerlegen und warum die Pumpe auch zur anderen Seite drückt?
Leitungen habe ich auch alle neu zu liegen...
Danke schon mal Gruß Heide
Re: Servolenkung
Verfasst: Sa 6. Nov 2010, 20:09
von torino68
Hallo Heide,
also das problem kenn ich so nicht, aber die erdbeermilch müsste normalerweise getriebeöl sein.
war vieleicht zu viel drin, oder sind die anschlüsse vertauscht?
und um sicher zu gehn ob der dreck ganz raus ist würde ich schon mal steuerventil und druckzylinder ausbauen und vieleicht mal durchspülen!
ach und was meinst du mit Öl-Wasser , etwa wasser drin?
gruß marc
Re: Servolenkung
Verfasst: So 7. Nov 2010, 14:03
von Heide
Hi Marc
mit Wasser meine ich die weißen kristallstücken im Öl.
Hm,meinste das Leitungen vertauscht wurden? Weil so lässt er sich gut und normal lenken und fahren.
Ok,denn werde ich mal übern Winter alles ausbauen und durchspühlen.
Danke für deine Antwort...
gruß Heide
Re: Servolenkung
Verfasst: So 7. Nov 2010, 17:50
von torino68
also wenn leitungen vertauscht wären, musste er von selber wie verrückt lenken, sprich hoher druck an falscher stelle.
dann wird das bei dir wohl in ordnung gewesen sein.
genau, mach mal alles schön sauber und frisches öl rein.
gruß marc
Re: Servolenkung
Verfasst: Di 8. Mai 2012, 21:24
von mazked
hallo, gibts so einen lenkhilfszylinder auch hier in europa zu beziehen? oder muss ich den übersee bestellen? cheers. tobi
Re: Servolenkung
Verfasst: Di 8. Mai 2012, 22:58
von Heide
Hi Tobi
Hier,guck mal rein,könnte passen...
http://www.velocity-kustoms.de/shop/For ... g-NEU?c=79
Gruß Steve
Re: Servolenkung
Verfasst: Mi 9. Mai 2012, 18:46
von mazked
sieht auf jeden fall gleich aus, haben die auch zwei wochen umtauschgarantie wie beim kleiderversandkatalog von mama?
vielen dank !!
tobi
Re: Servolenkung
Verfasst: Do 10. Mai 2012, 16:06
von Heide
Ja geil Alder...
