				Brake System light im Tacho, wann leuchtet`s?
				Verfasst: Mi 23. Apr 2014, 17:22
				von noworries
				Hi zusammen,
kann mir jemand sagen, wann beim 70er Torino das rote Warnlämpchen zur Bremsanlage aufleuchtet?
Ausschließlich bei Bremsdruck-Verlust oder auch zum "Test" beim Zündung anmachen?
Bei mir leuchtet nur OIL und ALT beim Zündung einschalten auf. Macht technisch ja auch Sinn.
Kenne es aber vom 68 Mustang, dass es zum Test auch ein paar Sekunden leuchtet.
Weiß es jemand genau?
Danke und VG
Markus
				Re: Brake System light im Tacho, wann leuchtet`s?
				Verfasst: Di 13. Jun 2017, 13:33
				von Erstanden
				Hallo, bei mir brennt die "BRAKE" Lampe ständig....Bremsen sind aber erst gemacht worden... die Lampe brannte aber vorher auch schon...
Die Frage die sich mir nun stellt ist ganz klar "Warum?"
...ich werde demnächst von Trommel/ Trommel auf Scheibe/ Trommel umbauen. Dann sind ja eh neue Leitungen und Ventile drin...evtl erledigt sichs von selbst....
Hat jemand evtl eine Idee was es sein/ woran es liegen könnte?!
Beste Grüße aus dem Erzgebirge
				Verfasst: Mi 14. Jun 2017, 16:16
				von fastbackandy
				Beim Verteilerblock ist der Kolben nicht zentriert, deswegen leuchtet es auf. Zieh den Stecker am Verteilerblock, es wird sofort ausgehen.
				Verfasst: Mi 14. Jun 2017, 22:22
				von Erstanden
				Soweit war ich schon
 ... also bedeutet das wenn ich die Bremse neu mach und n neuen Verteilerblock dazu sollte die Sache laufen?!
				Verfasst: Do 15. Jun 2017, 06:13
				von fastbackandy
				Nein! Es gibt ein paar Tricks, aber am einfachsten wäre es einen Rad hinten wieder zu entlüften, dann noch mal schauen.
				Verfasst: Do 15. Jun 2017, 09:27
				von Erstanden
				Jetzt hab ich n KLemmer. Die Bremsen wurden doch vor 4 Wochen erst gemacht. Also klötze und Flüssigkeit.
Meinst also die Sache zu wiederholen....an einem Hinterrad? Wie soll sich die Sache dadurch beheben lassen? (Nur für mein Verständnis)
				Verfasst: Do 15. Jun 2017, 12:37
				von fastbackandy
				Im Verteilerblock ist ein Kolben verbaut, der zentriert sein sollte. Wenn nicht, dann leuchtet es auf... Steht alles im Shop Manual
				Verfasst: Fr 16. Jun 2017, 11:08
				von Erstanden
				Oh ok...jetzt kommt Licht ins Dunkel...ich les das nochmal nach....Danke
