mehr performance für 351 Cleveland
Verfasst: Mo 18. Mär 2013, 16:20
von Torino72
Hallo Leutz!
Wer von euch hat auch zufällig einen 351-2V Cleveland unter der Haube? Ich würde gerne etwas mehr Vortrieb haben, besonders im unteren Bereich!
Kann mir jemand Tips für Modifikationen geben? Ich will keine Rekorde brechen, aber um eine Spur mehr Leistung
Vielen Dank im Voraus!
lg Thomas
Re: mehr performance für 351 Cleveland
Verfasst: Mo 18. Mär 2013, 20:21
von Mestro
Hi Thomas,
da gibt es ja mehrere Möglichkeiten
z.B.
1. schärfere Nocke (Edelbrock, Comp)
2. Verdichtung höher schrauben durch andere Kolben
3. Alu-Saugrohr (Edelbrock)
4. Vergaser (Holley, Edelbrock)
5. Kompressor
6. Fächerkrümmer
Was für Budget hast du dir denn gegeben?
Hier kannst du ein bisschen rumspielen und gucken, wie der Einfluss auf die Leistung ist
Offline Version
http://www.compcams.com/downloads/register.asp
Online Version
http://www.camquest.com/
Viele Grüße
Marco
Verfasst: Mo 18. Mär 2013, 22:33
von Torino72
Hallo Marco!
Vielen Dank für die rasche Antwort!
Muss mir für deine Link-Vorschläge mal mehr Zeit nehmen. Hab nur kurz nachgeschaut...
Wie gesagt, habe eine 351-2V Cleveland Maschine.
Eine Edelbrock performer Ansaugspinne und ein 600er Edelbrock 4-fach Vergaser ist schon verbaut. Das war für mich noch machbar als Hobbyschrauber
Das Problem bei der Maschine ist, dass er unendlich hoch dreht und im unteren Bereich eher müde ist. Also erst ab ca. 70-80 entfaltet er seine Kraft. Typisch Nescarmotor, nichts für die Landstraße
Meine Überlegung wäre auch zumindest eine passende schärfere Nocke. Ob mir das im unteren Bereich etwas bringt, weiß ich nicht. Ich hab auch schon in Erfahrung gebracht, dass beim Cleveland noch mehr zu tauschen ist, als nur die Nockenwelle....
Leider bin ich kein Experte in Sachen Motor.
Meine Budgetgrenze liegt etwa bei 3-4000 €. Aber ich denke damit kann man schon etwas mehr Leben einhauchen.
Wäre nett wenn du mir da vielleicht helfen könntest!
Schöne Grüße aus Ö.!
Thomas
Verfasst: Di 19. Mär 2013, 23:12
von Mestro
Hallonochmal.
Willst du zusätzlich Leistung unten rum?
Ich habe heute mit einem unserer Thermodynamiker gesprochen: bei Saugmotoren bekommst du mehr Low-end-torque wenn du Ventilüberscheidung zurück nimmst und das Einlassventil kurz vor/ bei UT schließt.
Hast du mal mit dem Programm rumgespielt?
Kann morgen noch einen Kollegen fragen, was er empfielt.
Viele Grüße
Marco
Verfasst: Mo 25. Mär 2013, 13:18
von TomTorino
Mahlzeit!
Diese Frage lag mir auch auf der Zunge. Werde permanent von einem '68er Plymouth Satellite (318cui) abgeledert
http://altekisten.blogspot.de/2012/02/ein-neuer.html
(Noch) Nichts dran gemacht-ein 4BBL-Vergaser und passende Brücke liegen schon bereit.
Ich dachte mir eigentlich, einen '70 oder '71er Motor zu kaufen und den am Stück einbauen. Vielleicht noch eine andere Spinne mit einem größeren Vergaser...
Falls Du ein wenig Leistung gefunden hast, berichtest Du hoffentlich hier!
Tom
Verfasst: Di 26. Mär 2013, 19:58
von Heide
Hier Jungs, das ist möglich... einfach mal ganz durchlesen...
http://www.351c.net/tech/tech-articles- ... cleveland/
