Hallo Zusammen,
habe folgendes Phänomen.
Meine Tankanzeige geht mal und mal nicht und 2 Tage später ist die Temperaturanzeige ausgefallen.
Hängen die 2 irgend wie zusammen ???
Hab den Geber am Block getauscht aber ohne Erfolg.
Hat jemand nen heißen Tip ?
Danke im Vorrats
Gruß Fabster
Temperatur und Tankanzeige spinnen
- Modell: Fastback
Re: Temperatur und Tankanzeige spinnen
Läuft beides über den Voltage Regulator hinter den Armaturen. Geht der Öldruckanzeiger? Der läuft auch übern Voltage Regulator
Tankgeber kannst so testen: Kabel am Geber abmachen und an Masse halten, dann sollte er voll ausschlagen
Temperaturgeber abschrauben und in heisses Wasser tauchen, dann müsste die Anzeige reagieren
Grüsse Armin
Grüsse Armin
