Ersatzteile | Hilfe gesucht!
Verfasst: So 20. Jun 2021, 16:12
von Thüringer
Hallo aus Thüringen,
wer kann helfen? Nachdem ich einen Fehler oder Defekt beseitigen, kommen zwei neue hinzu. Jedes zweite Mal, wenn ich im Amiland bestelle und sogar original Ford-Nummern angebe und nach Fahrzeug filtere, kommt irgendetwas verkehrtes.
Diesmal suche ich für meinen 71er einen Blinklichtrücksteller, da dieser vollkommen zerbröselt ist. Außerdem das Kugellager vom Lenkrad (bestellt und nicht gepasst
). Das hat ein Außendurchmesser von ca. 30 und innen von ca. 19mm und Blinkerrelais (gibt es die in einer Werkstatt oder KFZ-Handel?) Hat jemand einen Tipp, woher ich das beziehen kann?
Zum Schluss noch einen Frage zur Instrumentenbeleuchtung, die nicht funktioniert. Sicherungen sind ausgetauscht und der Rest der Fahrzeugelektrik geht auch. Hat jemand irgend eine Ahnung?
MfG John
Re: Ersatzteile | Hilfe gesucht!
Verfasst: So 20. Jun 2021, 17:57
von Hans
Hallo John,
das Lager für die Lenksäule habe ich hier bestellt:
https://www.kugellager-shop.net/b539dd- ... lager.html
Gibt es aber auch bei RSB Mustang
https://www.rsb-parts.de/modell-1967/le ... arr?c=4124
da gibt es auch die Gummi Fassung dazu, falls benötigt.
https://www.rsb-parts.de/modell-1968/le ... -73?c=4124
Bei RSB gibt es auch einen Blinkrücksteller für den Mustang
https://www.rsb-parts.de/modell-1967/el ... -73?c=4042
ich gehe mal davon aus dass dieser auch beim Torino passt.
da gibt es auch die Blink Relais
https://www.rsb-parts.de/modell-1965/el ... lle?c=4042
Sind aber grad nicht lieferbar. Wenn du keine bekommst kann ich dir auch außhelfen. Habe welche.
Zur Instrumentenbeleuchtung:
Die kann man durch drehen am Lichtschalter dimmen und auch ausschalten! Ist die eventuell ausgeschaltet?
Oder ist da ein Kabel am Lichtschalter ab?
Verfasst: So 20. Jun 2021, 19:07
von Thüringer
Hallo Hans,
vielen Dank für die zahlreichen Tipps. Die Gummi-Manschetten für das Kugellager habe ich schon. Wegen der Instrumentenbeleuchtung muss ich mal schauen und ggf. den Schalter mal ausbauen. Vom Standlicht zum Normallicht ist ein ganz ("schöner" ) Widerstand und macht Geräusche.
Wegen den Relais schaue ich mal, ob man da eventuell auch andere verbauen kann, wenn nicht - Münchberg ist ja gar nicht soweit weg.
Beste Grüße John
Verfasst: So 20. Jun 2021, 19:50
von Thüringer
Blinker-Rücksteller war vielleicht das falsche Wort.
Das Teil im Bild welches eingekreist ist habe ich gemeint.
Verfasst: So 20. Jun 2021, 22:30
von Hans
Achso, das Teil meinst du. Sorry, aber da muss ich passen. Ich weiss auch nicht ob es das irgendwo gibt. Da wären jetzt doch mal die Leute , mit einem 3D-Drucker gefragt. Mal sehen, vielleicht meldet sich jemand.
Verfasst: Sa 26. Jun 2021, 09:59
von Thüringer
Moin, bin gerade wieder am basteln. Neue Blinker Relais habe ich u. a. auch bekommen.
Weiß jemand woran es ligen kann, dass meine Warnblinker nur gehen, wenn ich das Bremspedal drücke?
Verfasst: Sa 26. Jun 2021, 10:59
von Bibabutzemann
Wie ist denn dein Aufbau von Blinkern und Bremslicht?
Beides eine Glühlampe oder getrennt von einander?
Verfasst: Sa 26. Jun 2021, 11:25
von Thüringer
Hallo Robin,
Ja, ist eine gemeinsame Lampe! Und jetzt hab ich auch noch Dauerhupen. Wollte doch nur das Kugellager von der Lenksäule wechseln
Verfasst: Sa 26. Jun 2021, 18:11
von Bibabutzemann
Stelle auf jeden Fall sicher, dass die Masse im guten Zustand ist. Oft sind die Massepunkte in keinem tollen Zustand und sorgen für so manche elektrische Überraschung. Speziell auch die Fassungen.
Bei der Hupe muss ja eigentlich auch ein Problem mit der Masse bestehen. Evtl ist das Kabel blank an Knick oder an Biegestellen. Das sind die am leichtesten zu überprüfenden Dinge. Ging denn vorher alles mit der Warnblinkanlage?
Verfasst: Sa 26. Jun 2021, 18:15
von Thüringer
Massekontakte habe ich schon einige überprüft. Vorher ging alles. Ist natürlich schwierig so eine Ferndiagnose. Werde mir einen FACHMANN bestellen, da Elektrik nicht mein Ding ist.
Vielen Dank
