Lüftung nur im Fußraum
Verfasst: Sa 13. Jun 2020, 14:26
Hallo @all,
meine Rosie läuft momentan relativ problemlos und ich würde demächst gerne die Klimaanlage wieder in Betrieb nehmen. Davor muss aber noch ein anderes Problem gelöst werden:
Egal in welche Stellung ich den Schieber bewege, die Luft kommt nur aus den unteren Düsen für den Fußraum. Man hört zwar beim Umschalten auch, dass sich Klappen bewegen und dass die Luft ein wenig Zischt, aber die Luft kommt weiterhin nur unten raus. Im letzten Herbst hatte ich zweimal den Fall, dass es bei der Fahrt plötzlich "Plopp" machte und die Luft endlich aus der Gewünschten Öffnung strömte. Nach dem Abstellen ist aber alles wieder beim Alten. Ich vermute, dass hier irgendeine Klappe verklebt ist - ich habe nur leider überhaupt keinen Plan, wo diese Klappen versteckt sind und wie man da rankommt. Bevor ich nun mit dem Endoskop auf Suche gehe (mir ist schonmal eines steckengeblieben
), hoffe ich auf Ratschläge von euch!
Herzliche Grüße,
Herzliche Grüße,
