Seat belts
Fastback Axle
- Modell: Ford Torino Gt Fastback
Seat belts
Hallo, suche für meinen 69 Torino Fastback einen Kompleten Satz Sicherheitsgurte (schwarz, ohne Schultergurte). Kann mir Jemand die Lände der Gurte für den Fahrer geben (mit Aufrollautomatik / retractable). Auf ebay werden manchmal welche für einen Muustang angeboten. Weiß nicht ob die passen. Kann jemand den Gurt ausgerollt und das Gegenstück nachmessen? Danke Axel
- Racinghuby
- Modell: Ford Gran Torino Coupe
Re: Seat belts
na dufte vor zwei Wochen alles eingemottet....wenn es mir reicht kann ich dir einen Satz zusammenstellen.
was genau brauchst du denn, mit Roller also nur Beckengurt das hätte ich..sag ich mal.
Was Zahlste freiwillig für einen Satz guter Zustand?
Gruß Huby
Gruß Huby
Bin aus Ludwigsburg
HUBY
HUBY
Fastback Axle
Re: Seat belts
Hallo Huby, ich benötige alle Gurte (ohne Schultergurte) und die Roller Links und rechts. Also insgesamt für 6 Sitzplätze. Für einen Torino BJ 69 mit Sitzbank vorne.
Preis ist abhängig vom Zustand und Ausführung (Deluxe mit Chrom) natürlich etwas mehr. Aufroller möglichst ohne Risse.
Wenn die in gutem Zustand sind können wir mal 200€ anpeilen. Wenn sehr guter Zustand dann entsprechend mehr.
Muss ich aber vorher sehen. Fotos?
Wäre super wenn es klappt.
VG Axel
VG Axel
- Erdur
Re: Seat belts
Es gibt für die Gurte Aufroller?
Bei mir sind da einfache Beckengurte ohne irgendwelche Mechanik - und das sieht eigentlich recht Original aus bei mir... Faszinierend.
Außerdem bin ich überrascht, dass du vorne 3 Gurte hast. Bei mir sind es trotz Sitzbank nur zwei...
Gab es da Varianten oder weiß jemand wie das ab Werk war? Nur so für die Befriedigung meiner Neugierde...
Re: Seat belts
Also ich habe vorne RECHTS und LINKS sowie hinten RECHTS und LINKS Aufrollen in meinem 72er.
In der Mitte vorne und hinten normale Beckengurte so wie du sie hast.
Der Gurt ist rechts angeschraubt, das Schloss links. Vorne wie auch hinten.
Bei den vorderen Aufrollern ist auch das Kabel für das Fasten Seat Belt Sign integriert bzw der Switch.
- Racinghuby
Re: Seat belts
Ich muss mal im neuen Jahr schauen was ich noch alles liegen habe...sind bstimmt 4-6 sätze mit und ohne roller....funktion ist bei allen okay....
Roller sind nur vorne soweit ich es weiß.
Ich suche mal welche zusammen und mache fotos ..
schreibe mir bitte genau was du willst vorne und hinten > habe nur schwarz
Gruß Huby noch viel spaß
Bin aus Ludwigsburg
HUBY
HUBY
