welche funktion hat diese teil?
hab bei mir übern bremsbedal ein elektronisches teil gefunden wo ich nix mit anfangen kann,
so wie es aussieht saß es wohl mal unten an der lenksäule,
weiß jemand welche funktion dies teil hat??
danke im vorraus!!
gruß christoph
http://imageshack.us/photo/my-images/841/dsc04751l.jpg/
danke im vorraus!!
gruß christoph
- Streetfighter
- Motor: 351 2V W
Re: welche funktion hat diese teil?
Das müsste ein Neutral Switch für die Lenksäule sein, wenn man die Schaltung in der Lenksäule hat. Vermutung : Der Motor startet dann nur, wenn man auf P stehen hat . Bin mir aber nicht 100% sicher, ich habe eine Konsole mit Schalthebel.
Hier eine Explosionszeichnung, es müsste Teil 7A247 sein:
danke für die schnelle antwort,
das kann natürlich sein,
müß das bei gelegenheit mal ausprobieren!!
hätte da noch ne frage,
weiß jemand zufällig was in dem loch unterhalb vom schalthebel war??
http://imageshack.us/photo/my-images/840/dsc04750i.jpg/
also meiner springt nur bei p an wenns hilft
habe lenksäulenschaltung
- Heide
- Modell: Torino GT
Hallo zusammen...
Also ich glaube das generell Fahrzeuge mit Automatik nur auf "P" starten dürfen.
Hm und wegen dem Loch in der Verkleidung-könnte vielleicht ein Drehzahlmesser dran gewesen sein?!
Kann ich mir so vorstellen...
Gruß Steve
Gruß Steve
also bei meinem 5er kann ich auch in N starten... Muss ich mal beim torino testen
- Heide
- Modell: Torino GT
ehrlich... ja kann schon sein
meiner läuft zur Zeit nicht sonst hät ich auch mal probiert-naja,wenn es klappt nächstes Jahr wieder...
habs heute getestet.... auf N springt er auch an...also wie beim 5er!
Starsky
- Modell: Gran Torino
- Baujahr: 1974
Also das auf dem 1.Bild ist der NSS (Neutral Park Saftey Switch) ist am unteren Ende deiner Lenksäule befästigt und ist dort
dann mit dem Hebel oben an der Säule per Gestänge verbunden.
Der ist dafür da das dein Auto nur in Park oder in Neutral startet und nicht Zufällig im Gang.
Das 2.Bild Denke ich auch das da mal ein Drehzahlmesser befästigt gewesen ist und die haben die Kabel da durchgeführt.
Ansonsten sitzt da eigentlich nichts.
Grüße Starsky
Grüße Starsky
danke für die antworten!
also die funktion vom ersten bild passt,wusste erst nicht wohin damit weil der schaltnippel der in der lenksäule steckt abgebrochen war und das ganze teil irgendwo in der gegen rumhing!!
zum 2 bild,das kann wohl sein das das nur zur kabelführung dient,im mustang is das genau so!!
aber kann mir einer sagen wie ich den sockel (auf dem bild die nr 7998) runter bekomme,
hab eigentlich alle schrauben los,aber es bewegt sich nichts,gibts da nen bestimmten trick oder is es wohl nur angegammel!??!?
gruß christoph
ps:allen schonmal frohe weihnachen und nen gute rutsch ins neue jahr!!
gruß christoph
