Vergaserproblem
Verfasst: Fr 13. Mai 2016, 18:28
von Jürgen80
Hi
Brauche mal eure Hilfe. Habe meinen Vergaser gereinigt. Alles wieder zusammengebaut und auch sofort wieder angesprungen. So jetzt mein Problem. Wenn ich vom Stand weg das Gas voll durchdrück, stirbt er mir ab. Wenn ich ein wenig Gas gebe, so das er gerade nicht fährt, dann kann ich auch voll durchdrücken ohne das er mir abstirbt. Komisch ist, das es hin und wieder auch ohne gaszugeben funktioniert und ich die volle Power hab. Ich weis einfach nicht mehr weiter. Wo könnte da der Hund begraben sein?
Re: Vergaserproblem
Verfasst: Mo 23. Mai 2016, 15:23
von MacMars
Hast du schon eine Lösung gefunden?
Es könnte eine falsche Bedüsung sein oder die Beschleunigerpumpe is falsch eingestellt...
Vakuum ist gut? Oder zieht er irgendwo Nebenluft (mit Bremsenreiniger vorsichtig rundum etwas besprühen und hören, ob sich die Drehzahl ändert)?
Das banalste, aber dennoch frage ich mal:
Ist er denn auch richtig eingestellt? Also nicht nach Gehör oder einfach wieder so viele Umdrehungen wie es vorher waren?
Sondern schön mit Abgaswerten und Oszi (zwecks Zündung)?
Beste Grüße,
Mars
