Schalthebel / Lenkradschaltung ungenauer Sitz bzw. Anzeige
Verfasst: Fr 24. Apr 2015, 23:52
von pmertins
ich habe ein kleines hoffe nur kosmetisches "Problem" mit meiner Lenkradschaltung bzw. der Stellung des Schalthebels.
Vorab das Getriebe (automatisch) schaltet sauber hoch und runter, wurde vom Vorbesitzer überholt.
Wenn ich eine Fahrstufe einlege muss ich den Schalthebel erst etwas über die gewünschte Position hinweg ziehen und dann ganz leicht zurückdrücken dann ist der Gang drin.
Will meinen wenn ich auf "D" schalten will muss ich den Schalthebel über "D" hinweg zwischen "D" und "2" platzieren dann sanft etwas zurück Richtung "D" dann passt das.
Selbiges bei den anderen Gängen bzw. Fahrstufen auch, außer wenn ich zurück auf "P" gehe.
Bevor ich nun anfange die Lenksäule zu zerlegen oder auf Fehlersuche gehe wollte ich wissen ob ihr ähnliches schon erlebt habt bzw. ob Euch so etwas bekannt ist.
Könnt Ihr eventl. ein Tip abgeben, gern mit Fotos.
Ich vermute das es nur ein Kleinigkeit innerhalb der Lenksäule ist, irgendeine Arretierung für die jeweilige Fahrstufe?
Danke in Voraus Pat
Re: Schalthebel / Lenkradschaltung ungenauer Sitz bzw. Anzei
Verfasst: Sa 25. Apr 2015, 07:25
von TG-Tommy
Da sind die Buchsen für das Schaltgestänge ausgelutscht oder nicht mehr vorhanden.
Nummer müßte 7341 sein. Teilenummer bei Rockauto: FO300.
Verfasst: Sa 25. Apr 2015, 23:57
von Strongbody
Hallo, das ist bei unserem ebenso, bisher störts nicht.
Gruss
uote="pmertins"]Hallo,
Danke in Voraus Pat[/quote]
Verfasst: So 26. Apr 2015, 03:40
von pmertins
Hi Thomas, danke für die schnelle Auskunft! Da werde ich gleich mal paar davon in den Warenkorb legen ... .
Gruß Pat
Re: Schalthebel/Lenkradschaltung ungenauer Sitz ... BEHOBEN
Verfasst: Mi 27. Jan 2016, 19:37
von pmertins
Habe mich diese Woche mal des Problems angenommen. Ganz so easy mit Buchsen-Tausch (Nummer laut Zeichnung 7341, Teilenummer bei Rockauto: FO300....) war es leider nicht.
Die eben genannten Buchsen passen nur bedingt. Am gesamten "Trans Shift Bellcrank Assy" sind bei mir ca. 4 verschieden große Buchsen verbaut. Habe mir aus Amiland verschiedene Buchsen und dazu ein komplettes unbenutztes "1968 Ford Fairlane Falcon NOS Trans Shift Bellcrank Assy" für schmales mitgebracht, von dem habe ich die restlichen fehlenden Buchsen entnommen.
Eine Buchse war defekt, eine weitere hat komplett gefehlt welche die Hauptursache für das unsaubere Schalten war. Anbei paar Fotos der Übeltäter sowie der Quick-fix.
Der Schalthebel sitzt jetzt wieder da wo er soll ohne Schlackern und Wackeln.
Verfasst: Mi 27. Jan 2016, 23:04
von Bibabutzemann
Vielen Dank für die Auflösung deines Problems!!!
Hilft sicher auch anderen!
Verfasst: Mo 31. Mär 2025, 21:35
von Billy the Hit
pmertins hat geschrieben: So 26. Apr 2015, 03:40 Hi Thomas, danke für die schnelle Auskunft! Da werde ich gleich mal paar davon in den Warenkorb legen ... .
Gruß Pat
ich hatte versucht das bei Rockauto zu finden nur leider ist da nichts im auf Lager, Du hast nicht zufällig noch ein paar von den Buchsen?
Da der Post gute 10Jahre alt ist hoffe das ließt noch jemand hier.
Ich benötige die Buchsen da ich bei meinem 71 GT Headmann Headerrs installieren "möchte :D " und da muss ich das Gestänge nachbauen und umverlegen. Neue Buchsen wären großartig.
Vielen Dank schon mal!
Verfasst: Fr 4. Apr 2025, 15:39
von Billy the Hit
Billy the Hit hat geschrieben: Mo 31. Mär 2025, 21:35
Gruß Pat
Und was soll ich sagen die Buchsen sind aus Hamburg von KTS auf dem Weg zu mir. KTS ist eine echt gute Adresse (hab noch nicht so viel erfahrung) aber bis jetzt Top. Hab da auch noch die Dichtungen für meine Fenster bestellt. mal schauen was da kommt :-)
