Seite 1 von 2
Torino Brougham 1970, STARTET nicht mehr
Verfasst: Mo 29. Dez 2014, 20:35
von geri2703
Hallo Zusammen,
bin aus St. Florian (nähe Linz) in Österreich und stolzer Besitzer eines 70er Torinos. Hab das Auto im September aus Fargo (US) bekommen und bin schon flotte 88 Miles gefahren.
Vor dem Einwintern (steht bei einem Bauern in der Maschinenhalle) bin ich nochmal tanken gefahren, alles Ok nur nach dem Tanken wars vorbei mit starten.
Man hört das Startrelais klicken, es dreht sich aber nichts mehr.
Hab mittlerweile den Starter getauscht (war erledigt), das Relais gleich mit und hab heute eine neue Batterie verbaut (war auch erledigt).
Das war zwar sicher vorausschauend, hat alles aber an der Ursprungssituation nichts geändert. Es hat sich vor dem Tanken nichts angekündigt, also ziemlich eigenartige Situation.
Habt ihr einen Tipp für mich, wäre dankbar.
Liebe Grüße aus dem kalten Linz.
Geri
Re: Torino Brougham 1970, STARTET nicht mehr
Verfasst: Mo 29. Dez 2014, 20:40
von leiti83
Hi Geri,
erst mal
Kurz deinen Fehler zusammengefasst: Das Starterrelais klickt aber der Anlasser ist nicht zu hören?
Verfasst: Mo 29. Dez 2014, 20:54
von geri2703
Ja, Hallo Markus,
Bild ist drin,
exakt, das Relais schaltet und der mittlerweile neue Starter macht nichts. Wenn ich den Zündschlüssel dann abziehe, leuchten 2 rote Lämpchen im Armaturenbrett weiter, eins davon ist das "Break Release" das andere fällt mir gerade nicht ein.
lg Geri
Verfasst: Mo 29. Dez 2014, 22:02
von leiti83
Hi Geri,
aus der Ferne immer schwierig.
Ich tippe auf ein defektes Massekabel, die sind nach 40 Jahre einfach hinüber. Verfolg mal die dicken Kabel von der Batterie zum Anlasser ob hier die Isolierung noch dran ist.
Ich würde mal mit einem Kumpel zusammen versuchen zu starten und schauen ob irgendwo im Motorraum funken zu sehen sind.
Geh mal mit dem Pluskabel direkt ans Pluskabel vom Anlasser -> das funkt natürlich. Schau mal ob der Anlasser dann dreht.
Verfasst: Di 30. Dez 2014, 10:19
von geri2703
Hallo Markus,
Danke für den Tipp, werd ich versuchen, derzeit ist es bei uns leider so kalt, dass es nicht viel Sinn ergibt, da die ganzen Kabel extrem steif sind.
Bei der nächsten Gelegenheit über 0 widme ich mich dem Problem dann näher und halte dich / Euch auf dem Laufenden.
Viele Grüße und einen guten Rutsch ins Jahr 2015
Geri
Verfasst: Di 30. Dez 2014, 10:25
von MeyerDerSack
Bei mir sahen die Kabel so aus:
http://forum.ford-torino.de/viewtopic.php?f=5&t=891
Ist bei dir vllt. nicht so offensichtlich. Gammelt auch oft unter der Isolierung.
Verfasst: Di 30. Dez 2014, 17:07
von TG-Tommy
Automatic oder Schalter? Bei Automatic kann es evtl. sein, daß die P-Stellung nicht mehr richtig erkannt wird.
Verfasst: Di 30. Dez 2014, 18:00
von Mr.Green
Genau, ist evtl. ein Floor Shifter ?
Von einem defekten "Neutral Safety Switch" kann ich Lieder singen...wenn so dann wackel beim starten mal etwas am Schalthebel...
Aber das beschriebene Massekabel ist bei solchen Problemen generell verdächtig...
André
Verfasst: Di 30. Dez 2014, 20:51
von geri2703
Hallo Zusammen,
bei meinem Torino handelt es sich um einen Automaten, die Sache mit dem Schalthebel hat was!!!
Es würde auch zur Symptomatik passen, Fahrt zur Tankstelle, alles super, Wählhebel auf "P" und beim versuchten Wiederanlassen wars vorbei mit V8 Brubblen
Ich wird trotzdem das Masseproblem auch checken, VIELEN Dank für Eure Hinweise, ich schreib Euch dann was es war (falls ich es hinkriege
Geri
Verfasst: Di 30. Dez 2014, 20:55
von TomiTomi
Hi Geri,
Wenn der Wählhebel nicht funktioniert, dann dürfte das Relais auch nicht klicken. Du wirst eher mit den Kabeln Probleme haben.
Gruss, Tomi
