Blinkerrelais Problem?
- V8_Peppi
- Modell: Torino GT
Hi Leute,
woran kann es liegen, wenn mein Torino egal bei welchem Blinken, sei es rechts, links oder Warnblink alles sehr schnell blinkt.
Alle Birnen sind in Ordnung, leuchten und blinken wie es soll, nur blinkt er mega schnell...
Tippe auf ein defektes Blinkerrelais, nur wo sitzt das und bekommt man da was neues?
Danke schonmal...
Danke schonmal...
MfG V8_Peppi
MfG V8_Peppi
- firstronny
- Modell: GT Convertible
Re: Blinkerrelais Problem?
hallo!
Also ein schnell blinkendes Relais heißt normal, dass der Wiederstand geringer ist = defekte Birne.
Hast du LED's verbaut?
Nur wundert mich nun dass es beim links, rechts blinken UND Warnblinken bei dir ist. Denn für die Warnblinkanlage ist ein 2. Relais verbaut - also müssten beide defekt sein.
Verbaut sind die links oberhalb vom Bremspedal, bei den Sicherungen.
- V8_Peppi
- Modell: Torino GT
firstronny hat geschrieben:hallo!
ich guck nachher nochmal, also es sind alle Birnen die originalen verbaut und alle funktionieren.
Ich probier nachher nochmal Warnblink aus, aber ich glaub auch da blinkt er schneller...
Ich hab erstmal ein neues Blinkerrelais bei Mike & Friends bestellt.
Hängen beide Relais nebeneinander? Wenn ja, welches ist fürs Blinken und welches für Warnblink???
LG Marco
MfG V8_Peppi
MfG V8_Peppi
- firstronny
Hmmm .. gute Frage.
Das ist schon so lange her wo ich den Kabelbaum ausgebaut habe. Bei mir ist jetzt alles neu und "besser"
Schnapp dir eine Taschenlampe, lass den Blinker blinken, dann hörst du schon WELCHER /WO "tickt".
Wie man auf dem Foto sieht, müssen die Zwei in der Nähe von den Sicherungen sein. Kann man nicht übersehen und überhören wenn sie arbeiten.
P.S.: Ich bin "per Du" mit dem Kabelbaum
- V8_Peppi
- Modell: Torino GT
Hey...
Hab ich grade gemacht, hängen beide links unterm Dash.
Wenn ich Warnblink anmache, habe ich ne normale Blinkfrequenz wie beim deutschen Auto, aber wenn ich blinke, blinkt es so schnell als wäre eine Birne defekt. Sind jeweils zwei alte Blinkerrelais (kleine Metalldöschen) mit zwei Kontakten.
Also vermute ich mal, das es am Relais liegt, da ich wie gesagt alle Lampen funktionieren.
Neues ist schon bestellt und kommt die Tage...
MfG V8_Peppi
MfG V8_Peppi
- firstronny
Super!
Sind ja beide gleich, soweit ich weiss.. ? Vertausch sie mal, dann hast du gleich Gewissheit und brauchst nicht weiter darüber nachdenken ob das wohl der Fehler war
- V8_Peppi
- Modell: Torino GT
Probier ich heute Abend mal ausfirstronny hat geschrieben:Super!
MfG V8_Peppi
MfG V8_Peppi
- V8_Peppi
- Modell: Torino GT
Problem behoben, Blinkerrelais gewechselt und nun blinkt er wieder normal
MfG V8_Peppi
MfG V8_Peppi
- firstronny
Super, dann hat das Relais wohl echt einen Weg. Sprich wenn der Strom zu gering ist (links oder rechts blinken). Und wenn du den Warnblinker einschaltest sind sowieso alle Birnen gefragt - da funktioniert es nun (noch). Also nicht um sonst die Bestellung aufgegeben.
