Montage Zierrahmen Heckscheibe 74er Torino
GroLie
Modell: Torino Elite
Baujahr: 1974
Beitrag von GroLie »
Hallo Zusammen,
1974er Gran Torino Coupe
nach der letzten Regenfahrt gab's Wasser im Kofferaum.
Mit Schwamm und viel Wasser "nachgestelt"
Die Undichtigkeiten scheinen im Bereich der Heckscheibe zu sein
um erst einmal den Bereich um die Heckscheibe zu prüfen, möchte ich den Zierrahmen entfernen
Meine Frage:
wie und womit bekomme ich die Zierteile unbeschädigt demontiert und auch wieder montiet ?
schon mal danke
bleibt Alle schön gesund
Peter
Re: Montage Zierrahmen Heckscheibe 74er Torino
ich drück dir die Daumen, dass es "nur" die Scheibendichtung ist und nicht ein Rost-Sieb unterm Vinyl.
Besorg dir diese Dinger:
https://www.ebay.de/itm/Montagekeil-Mon ... Swff5eAKRc
Halt uns bitte auf dem Laufenden, was es war. Danke :)
GroLie
Baujahr: 1974
danke Markus,
ja, hoffe ich auch :-)
ist unser erster Ami
wie, wo klipse ich die raus? ist das zu "erfühlen"
von innen der Scheibe nach außen? oder umgekehrt
benötige ich noch Ersastzteile für die Montage ?
einfach wieder aufklipsen?
viele Grüße
Peter
Servus Peter,
ich habe leider keine Ahnung wie es beim 74er ist. Beim 71er ging das total easy, einfach von außen die ausclipsen. Meine Clipse waren zwar noch in Ordnung aber schon mal überlackiert und hab sie deswegen erneuert.
GroLie
Baujahr: 1974
danke Markus.
Werkzeug ist bestellt
danke für den Tipp
mal sehen wann ich dazu komme / mich traue ;-)
bis neulich
Peter
Fiete111
Modell: Torino 500 Hardtop
Beitrag von Fiete111 »
Hallo Marcus,
Ich bin Fiete und neu in der Gruppe.
Mein Fahrzeug ist ein 1971 Torino 500 Hardtop.
Leider ist die Heckscheibe undicht, wurde offenbar mit einer Allround Dichtung eingesetzt und die Zierleisten sind darauf verklebt.😡
Also Ausbau... Dichtung und Clips Werd ich bei autocrafters bestellen. Leisten gibt's nirgends 😪
Möglicherweise sind die Zierleisten nach der Demontage daher nicht mehr zu gebrauchen...
Jetzt meine Frage, wenn die Scheibe neu, auch mit der neuen Dichtung eingesetzt wird - ohne Zierleisten-, wird es dann dennoch dicht?
Oder haben die Leisten auch eine " Abdichtfunktion?
Danke für die Antwort..
