Hallo liebe Torino-Gemeinde,
hatte mich gestern daran gemacht, mal meine Beleuchtung zu checken. Dabei ist mir aufgefallen, dass beide Rückfahrlichter nicht funktionieren.
Es kommt kein Strom an (Kabelfarbe: Schwarz/rose). Birnen ebenfalls geprüft. Masse vorhanden. Das Label verläuft links entlang nach vorne und geht unter das Armaturenbrett.
Kann mir jemand sagen, wo das Kabel genau hin verläuft? Wo ist es angeschlossen? Gibt es eine separate Sicherung dafür? Geht es in die Lenksäule wo sich auch der Rückwärtsgang befindet?
Komme irgendwie nicht weiter.
Gibt es eigentlich auch eine Warnblinkanlage? Habe bis heute keinen Schalter gefunden.
Noch eine weitere Frage: Gibt es eine Möglichkeit den kleinen Sicherungskasten links unten im Fussraum mit den alten Glassicherungen gegen einen Universalen auszutauschen?
Der Typ, der hier nach der Restaurierung die Elektrik gemacht hat, hatte dies ohne Verstand gemacht. Dreh noch durch....nenene
Und das alles ohne Schaltplan.....HELP!!!!!
Danke für eine schnelle Antwort
LG
Der Jürgen
71er Torino - Rückfahrlicht / Rückfahrscheinwerfer ohne Funktion
- firstronny
- Modell: GT Convertible
Re: 71er Torino - Rückfahrlicht / Rückfahrscheinwerfer ohne Funktion
Hallo Jürgen,
schau mal in die Dropbox vom Markus, da ist ein guter Plan für die Elektrik des 71er hinterlegt.
Den Schalter findest du im Plan bei E 62 und die Lampen bei G65. Farbe des Kabels B-PK stimmt schon einmal
"Backu-UP Lamp Switch" heißt es in Englisch, und ja wenn du eine Automatik hast und den Wahlhebel an der Lenksäule, dann ist die "Anzeige" für P N D ... auch gleichzeitig der Schalter.
https://www.ebay.de/itm/350406819954
Hol dir mal für deinen Torino die originale Betriebsanleitung.
Nachdruck z.B. https://www.ebay.de/itm/142584001541?mk ... media=COPY
https://www.ford-torino.de/owners-manua ... jahr-1971/
Da ist auch beschrieben wo der Warnblinker ist
Nummer 18 am Bild.
Ich würde einfach das Glassicherungspanel lassen, außer wenn du wirklich ALLES neu machst, dann vllt. ersetzten.
Nummer 18 am Bild.
- Modell: Torino 500 Hardtop
Hallo Joachim,
vielen Dank für Deine Hilfe. Hilft schon mal weiter.
Bin noch nicht so ganz fit hier im Forum.
Wie komme ich denn in die Dropbox von Markus?
LG
Jürgen
LG
Jürgen
- firstronny
findet man gleich in der Suche
Passwort: GRAN-351-torino
Unterordner Schaltpläne.
Kannst ja oben den Spenden-Button betätigen, wenn du Supporter werden möchtest. Da freut sich sicher der Markus
Moin Joachim,
vielen Dank dafür.
Hat alles geklappt und hilft mir wirklich weiter.
LG
Jürgen
vielen Dank dafür.
LG
Jürgen
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 3 Gäste
