Seite 2 von 2
Re: Leuchte gefunden
Verfasst: Di 7. Jan 2020, 09:49
von funkbrothers
Danke für die vielen Antworten, ich habe das Gefühl, dass der Kabelbaum nicht mehr Original ist. Den Kabelbaum gab es ja bis 79ig im Thunderbird und je nach Ausstattung gab es mal mehr oder wenigere Leuchten. Mal sehen ob ich das Rätzel lösen kann.
Verfasst: Di 14. Jan 2020, 20:32
von funkbrothers
So, Kabel gefunden wo es hin muss ... es ist die Alternator Lampe. Mir ist beim durchmessen aufgefallen, dass einer der Anschlüsse auf der Trägerfolie zum Stecker hin gar keine Funktion hat, aber jemand auf dem Steckplatz mal eine Fassung samt Leuchtmittel einfach eingebaut hat! Radio läuft nun auch, , Handschuhfach Leuchte geht auch wieder, nerviger Türsummer summt auch wieder, Lüftung funktioniert auch wieder. Baustellen die da noch offen wären! Einmal Instrumenten Cluster Beleuchtung, Seat Belts, Uhr, Tankgeber und Fussraumbeläuchtung.
Na mal sehen, was ich da noch so an Bugs finden werde
Verfasst: Di 14. Jan 2020, 22:40
von Bibabutzemann
Cool, sehr schön. Vielen Dank für die Auflösung!
