Hallo an alle.
Ich habe ein Problem: Wenn ich die Warnblinkanlage einschalte blinken alle Blinker, wenn ich nach links blinke geht der Blinker hinten nicht???
Kennt irgendwer das Problom ?
kann es an dem Blinkerschalter im Inneraum liegen?
Hermann
Problem Blinker
Re: Problem Blinker
Servus Hermann,
wenn du nach links blinkst, geht nur der eine hinten nicht - vorne aber schon oder?
Check mal die Masseverbindung im Kofferraum. Die ist beim Fangbügel Kofferraumdeckel.
Du hast 2 Blilnkerrelais, 1x für die Warnblinkanlage und 1x für die Blinker selbst. Klickt es beim normalen blinken?
Grüße, Markus
Grüße, Markus
- Modell: Torino GT
- Motor: 429 SCJ
Re: Problem Blinker
ja nur der hintere geht nicht die beiden vorne schon.
Danke für die Info. Werde es die nächsten Tage mal testen.
- Modell: Torino GT
- Motor: 429 SCJ
Re: Problem Blinker
Hallo Markus,
habe gerade nachgeschaut es klicken beide beim blinken, also müsste es ein Kabelproblem sein oder?
Wo genau sitzen die Relais?
kannst du mir da bitte helfen?
Hermann
Hermann
Re: Problem Blinker
Blinken auch die Seitenmarkierungsleuchten?
Die Relais sind 1x links unterm Lenkrad und 1x rechts unterm Lenkrad in so Metall Klammern gesteckt. Mit 90 Grad Stecker, 2 Drähte.
Könnte natürlich trotzdem der Blinkhebel sein. Aber müsste man durchmessen.
- Modell: Torino GT
- Motor: 429 SCJ
Re: Problem Blinker
Ja es blinken auch die Seitenblinker, wenn es der Blinkerhebel ist dürfte doch das Relais nichts machen oder?
Danke für die Info
Danke für die Info
