Temperaturanzeige
Fabster
Temperaturanzeige
Beitrag von Fabster »
Servus Leute,
heute ist meine Temperaturanzeige ausgefallen. Hab jetzt noch nicht nach geschaut aber da ich am Mittwoch nach Pullman fahre wäre ich schon mal über tipps dankbar wo ich anfangen zu suchen soll.
Re: Temperaturanzeige
bleibt die Anzeige auf null?
Als erstes würde ich den Stecker am Fühler checken, ob der abgegangen ist. (Ansaugbrücke)
Kann nicht viel sein, entweder Fühler defekt, Kabel defekt, Anzeige hinten Verschraubung locker geworden oder Anzeige selbst defekt. (Hätte ich da aber daran glaube ich nicht).
Tippe auf Kabel abgegangen oder Sensor defekt. Mess den mal durch!
Grüße, Markus
Fabster
Sie bleibt auf Null stehen
Fabster
Wo sitzt er ca ?
Fabster
Das Kabel am Tacho endet doch in einem Stecker an der Lenksäule oder ?
hier:
Fabster
Kann man die Anzeige prüfen ? Stecker an der ansaugbrücke mit Heissluftfön erhitzen oder wie funktioniert das system ?
fastbackandy
Modell: GT Sprotsroof
Beitrag von fastbackandy »
Verbinde das Kabel am Geber mit Masse, damit sollte die Anzeige sich bewegen wenn in Ordnung.
Also einen Temperaturfühler mit einem Heißluftföhn zu erhitzen.. uii da habe ich schlechte Erfahrungen :mrgreen:
Wie Andy schon gesagt hat, den Stecker abziehen und auf Masse halten - dann sollte sich bei Zündung EIN die Nadel bewegen. Wenn nicht, dann muss das Amaturenbrett oben raus damit du zur Anzeige dazu kommst.
Ranchero72
Modell: Ranchero
Beitrag von Ranchero72 »
… hänge mich hier mal dran
Die Temperaturanzeige bewegt sich nicht..
Habe den Fühler im Motorblock gewechselt, dachte der Alte sein hinüber.
Große Enttäuschung, nichts passierte.
Also hab ich den Stecker mit der Masse verbunden und die Anzeige ging gleich hoch.
Nun bin ich Ratlos, neuer Fühler, Anzeige reagiert auf Masse, was kann jetzt noch sein warum die Anzeige nicht im Betrieb funktioniert.
Ist es möglich dass das Kabel zu alt ist und einfach die Signale vom Fühler nicht ausreichend verarbeitet?
Habt ihr vielleicht noch einen Tipp
VG
Mirko
