Meine gestrige Ausfahrt hat sich leider gestern etwas gesträubt (gegen Ende).
Auto ließ sich gestern nicht mehr per Schlüssel abstellen (nur durch abwürgen), allerdings brannte dann die "Alternator"-Lampe. Irgendwann wollte ich wieder starten, ließ sich das Zündschloss um 360grad drehen, es knisterte etwas (meine Frau: "da qualmt es beim Lenkrad") Motor ließ sich nicht mehr starten. Weder Starterelais, noch strom an der Zündspule. Nach etwas "fummeln" notdürftig zusammenflickt( dank meines Schwagers) und dann ab nach Hause. Während der Fahrt merkte ich: Blinker geht nicht , Tank leer (obwohl vor abstellen halb voll), Temperaturanzeige gibg nicht. Zum
glück lief der Motor bis nach Hause.
So jetzt ist die Frage : wie bekomme ich das Zündschloss raus? 'Muss dazu das Lenkrad ab? Und wie komm ich an den Zündschalter?
Danke schon mal für eure Hilfe
Viele Grüße aus Lüdenscheid
marco
Zündschloss
- Mestro
- Modell: Torino GT
Zündschloss
1970 Ford Torino GT 429
- pmertins
Re: Zündschloss
eventl. hilft das
- Lenkung Schaltung1.jpg (60.97 KiB) 7305 mal betrachtet
- Lenkung Schaltung2.jpg (61.95 KiB) 7305 mal betrachtet
Gruß Pat
- Mr.Green
Re: Zündschloss
Lenkrad muss runter, Zündschloss wie beschrieben / illustriert, der Zündschalter saß bei mir mittig auf/an der Lenksäule, durch den Dreh des Schlüssels wird letztendlich der Kunststoffpin am Zündschalter reingedrückt...und voila....
Demontage geht, für Montage des Zündschalters hab´ich die Lenksäulenhalter demontiert und die Säule zur besseren Erreichbarkeit der Stelle leicht(!) nach unten gedrückt...ist´n bisserl fummelig aber geht...mit den Teilen von Rockauto (neuen Zylinder und Zündschalter) gab´s auch keine Probleme...
Viele Grüße und gutes Gelingen !
André
André
- Mestro
- Modell: Torino GT
Re: Zündschloss
Hey Danke.
Das Problem ist, dass es für einen 1970 keine Reporduction gibt (nur1971)... liege gerade flach aber hoffe dass ich am samstag dazz komme
- Streetfighter
Re: Zündschloss
Durch den Kurzschluß wird eine oder mehrere Sicherungen durchgebrannt sein, daher der Ausfall der Tankanzeige und Blinker.
- Mestro
- Modell: Torino GT
Re: Zündschloss
So gestern den Zündschalter ausgebaut.. Problem ist, dass das Aluteil nicht mehr richtig klemmt und durch die Federkraft auseinander drückt..
Hier mal ein paar Bilder. Was nervt, dass es diesen nicht bei Rockauto gibt (D0AZ-11572-A ja, D0AZ-11572-B nein).
Immerhin ist die Saison rum und ich kann den Winter nutzen.
Viele Grüße
Marco
Viele Grüße
Marco
- IMG_6578.JPG (435.2 KiB) 7256 mal betrachtet
- IMG_6576.JPG (1.98 MiB) 7256 mal betrachtet
- IMG_6573.JPG (1.07 MiB) 7256 mal betrachtet
