Seite 4 von 5
Re: Motorschaden!?
Verfasst: Mo 18. Jan 2021, 10:24
von leiti83
ja, die Erfahrung mit den Honbürsten habe ich auch schon mal machen müssen - keine Ahnung warum gerade die Größe so teuer ist.
Ich kann dir aber empfehlen, den Block zu einem Motorenbauer zu bringen.
1. hont er dir das auch für das Geld
2. hast du dann wieder einen professionellen Kreuzschliff und kein semiprofessionelles Ergebnis.
Re: Motorschaden!?
Verfasst: Mo 18. Jan 2021, 10:52
von Hoerkes
Hab ich auch schon dran gedacht, dann bestätigt mich das.. Danke dir!
Re: Motorschaden!?
Verfasst: Do 21. Jan 2021, 00:09
von Hoerkes
Stand heute Abend:
Köpfe sind geplant, die restlichen Komponenten noch mal akribisch gereinigt. Kurbelwellenlager könnten besser nicht sein. Teile beim Händler über den Teich bestellt, fehlen nur die Einstellmuttern für die Kipphebel. Bei diversen Shops nicht verfügbar... Falls jemand eine Idee hat, immer her damit. Geht um die mit ⅜" Gewinde...
Die Lieferung erwarte ich Mitte der kommenden Woche. Bis dahin kommt noch frischer Lack dahin, wo er hingehört.
Der Motorraum nimmt auch langsam wieder Form an, Elektrik, Unterdrucksystem usw bis zur Spritzwand sind in der Mache. Neue Bilder hab ich aus welchem Grund auch immer keine gemacht, die Tage kommen aber wieder welche.
Basti
Re: Motorschaden!?
Verfasst: Do 21. Jan 2021, 11:35
von Hoerkes
Hoerkes hat geschrieben: Do 21. Jan 2021, 00:09 Geht um die mit ⅜" Gewinde...
Kommando zurück, 5/16" muss es sein!
Basti
Re: Motorschaden!?
Verfasst: Fr 22. Jan 2021, 09:32
von Argo
Ich kaufe meine Schrauben bei Screwcorner
Grüsse
Armin
Re: Motorschaden!?
Verfasst: Fr 22. Jan 2021, 23:18
von Hoerkes
Danke. Hab welche gefunden!
Re: Motorschaden!?
Verfasst: So 31. Jan 2021, 21:55
von Hoerkes
Hier mal der Stand der Dinge:
Anbauteile für den Block sind grundiert, das schlechte Wetter hat alles etwas verzögert.
Motorraum ist vorbereitet, soll heißen ordentlich gereinigt, Schläuche und Kabel erneuert, bzw überholt, Mattschwarz lackiert, ich mach morgen mal ein Foto.
Zum Motor:
Teile sind alle da, leider ist der Mitnehmer für die Benzinpumpe zu kurz, da ich mich für den Steuerkettensatz DUPLEX entschieden habe. Fehlen 5 mm, morgen also zum Metallbauer, einen fertigen lassen. HAT JEMAND TIPPS ZUR MATERIALAUSWAHL???
Nockenwelle incl. neuer Lager, Kurbelwelle, Ölpumpe und Ansaugrohr sind montiert, nimmt langsam wieder Form an.
Ich freu mich, wenn alles geschafft ist, allerdings macht es auch richtig Spaß, die ganze Sache zu machen.
Basti
Re: Motorschaden!?
Verfasst: So 7. Feb 2021, 12:41
von Hoerkes
So, (fast) alles lackiert und montiert. Nächstes Wochenende noch Kosmetik am Auto, hoffentlich ist bis Mitte des Monats alles fertig zum Zünden.
Re: Motorschaden!?
Verfasst: Sa 20. Feb 2021, 20:05
von Hoerkes
Nabend allerseits.
Bin DRINGEND auf der Suche nach den Muttern für den Wandler-Starterkranz. Hat jemand in der Nähe davon noch 4 Stück liegen,die ich morgen früh abholen kann? Raum 47509...
Danke!
Re: Motorschaden!?
Verfasst: So 7. Mär 2021, 12:03
von Argo
Morgen Basti,
Wie weitbist du? Läuft er?
Grüsse
Armin
