Feinwuchten
- TomiTomi
- Modell: Gran Torino S&H
- Baujahr: 1975
Re: Feinwuchten
Das tönt schon spannend.
Was für ein Getriebe hast du? Und Hinterachse?
- Modell: Ford Galaxie 500
Re: Feinwuchten
Getriebe ist ein BW12....
wurde recht kurz und selten verbaut. Sieht
dem FMX sehr ähnlich und hält hoffentlich genauso....
Wurde letztes Jahr revidiert...
Hinterachse ist die 9"....,
Der schwächste Punkt sind ja die Reifen, deswegen hoffe
ich, daß die Reifen qualmen bevor das Getriebe qualmt
- Modell: 1971 Torino gt
Re: Feinwuchten
Hallo Patrik,
das schreit grade zu nach einem Event,
schlage vor wir sperren kurzer Hand die örtliche Hauptstrasse und fahren mal eine Runde
Leistungsmessung ist ja Pflicht nach so einem Upgrade, ganz in unserer Nähe machbar
Wobei ich mehr für Auto gegen Auto bin
Gruß Irfan
Gruß Irfan
Re: Feinwuchten
Mit dem Prüfstand ging mir auch schon durch den
Kopf, kann ich quasi von der Garage aus sehen.
Morgen kommt der Motor erst mal raus, mal schauen wann
er zum Motorenbauer kommt
Re: Feinwuchten
Wenn er fertig ist dann drehen wir ne Runde
Re: Feinwuchten
Pattistuta hat geschrieben:Wenn er fertig ist dann drehen wir ne Runde
Gerne da machen wir dann ein US Cartreffen draus,
wo lässt du deinen Motor umbauen wer macht so etwas in unserer Nähe.
Werde demnächst den Roadrunner abstimmen lassen mal schauen was da Leistungsmäßig rauskommt
Gruß Irfan
Re: Feinwuchten
Feingewuchtet wird er bei Darmstadt,
gibt nur ne Handvoll Firmen die das machen.
Motor bohren/hohnen machen die Jungs von Pep-Cars
Ansonsten "Motoren-Lang" bei Rodgau
Kurbeltrieb lass ich machen, Ventiltrieb mach ich
Re: Feinwuchten
Hab mit dem Walter telefoniert.
Der Mustang Guru, sagte mir
"Umbedingt wuchten!!!"
Werde auf ihn hören.
Hier mal ein Foto meines Tagewerks
- image.jpeg (147.38 KiB) 9135 mal betrachtet
- image.jpeg (164.48 KiB) 9135 mal betrachtet
Re: Feinwuchten
So, heute habe ich mir meine Zeit mit
dem Einbau der Lenkung vertrieben. Ohne Motor
kommt man super an alles ran. Den alten Heizungskasten
hab ich rausgeschmissen, weil die Klima sowieso im Arsch war.
Hab mir was Neues aus ner alten Patronenkiste gebastelt.
Die Kurbelwelle ist beim Wuchter und der Motor wird gerade gebohrt.
Hab auch neue Felgen. Diesmal passt der LK
- image.jpeg (110.55 KiB) 9100 mal betrachtet
- image.jpeg (88.22 KiB) 9100 mal betrachtet
- image.jpeg (131.63 KiB) 9100 mal betrachtet
Re: Feinwuchten
Welle ist vertig.
Gab sogar ein Gutachten mit dazu.
Jetzt wird montiert. Bin gespannt auf das Ansprechverhalten.
330€ incl Steuer finde ich fair
