Aktuelle Bestandsaufnahme:
-Der kleine Hat auf der Hebebühne Platz genommen
-Getriebeöl ist gewechselt, aber wegen den Fächerkrümmern war das die Hölle...(alles sehr eng).
-Angesprungen ist er weiterhin einwandfrei
-Ölstand bei Temperatur und laufendem Motor auf Max gemessen (ca. 6L ATF-F)
-leider den nächsten Spass gefunden.
-Das Haupt Plus Kabel (Kl. 30) im Innenraum wird sehr sehr heiß und das isoband hat schon gequalmt.
-Upper Dash schonmal abgebaut und die Instrumentenverkleidung runtergeholt.
aus dem Stehgreif ist nix zu sehen.
-Denke mal das hängt unter Anderem mit den nicht funktionierenden Power Windows zusammen.
-Erstmal stromlaufpläne wälzen
Bedtandsaufnahme und Identifikationsproblem
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 21 Gäste
