Zieh den Schlauch zwischen Vergaser und Verteiler am Vergaser ab und blase und sauge dran, wenn beides geht ist die Membran kaputt
Grüsse
Armin
Pfeifen im Motorraum
- Hoerkes
Re: Pfeifen im Motorraum
Moin. Nur mal als Info: Nach einem Ölwechsel ist das pfeifen weg... Vermutlich zu dünnes Öl drin gewesen
Basti
Basti
- Modell: Gran Torino
Servus Basti,
Kann es sein, dass das Pfeifen vom 710er Deckel kam? Das würde erklären, warum es nach dem Ölwechsel weg ist! Wenn es an zu dünnem Öl lag, muss ja trotzdem irgendwo Abgas durchgepfiffen haben - anders kann das Pfeifen kaum mit dem Öl zusammenhängen. Und es müsste dann wieder auftreten, wenn der Motor ordentlich warm ist.
Vermutlich ist einfach Druck am 710er Deckel entwichen.
Aber Hauptsache ist, es ist endlich erledigt
Vielen Dank für die Rückmeldung!
Ich habe da einen anderen Verdacht:
