Vinyldach
- Green Hornet
Vinyldach
Es ist soweit. Der Wagen wir mal seinen alten Thermolack los und bekommt eine neue Lackierung. Wie das bei alten Auto so ist, versteckt sich beim Demontieren sämtlicher Teile irgendwo immer der Rost dahinter! Die Heckscheibe war undicht. Das damals originale Vinyldach wurde meist gepolstert. Optimal die Feuchtigkeit zu speichern um dem Rost freien Lauf zu lassen.
- Green Hornet
- Green Hornet
Re: Vinyldach
Das Vinyl wird abgezogen und das Fahrzeug komplett lackiert, sodass schon einmal ein Schutz für das neue Vinyldach vorhanden ist. Das Problem an der Sache ist einen Sattler zu finden, der das Dach mit Polsterung und dem passenden Vinylmaterial zusammen aufbringen kann. Vorallem die Verbindungsnähte entlang der Dachlinie sollen originalgetreu gebügelt werden.
- Green Hornet
Re: Vinyldach
Gibt es in den USA noch so ein Vinylmaterial?Kennt vielleicht jemand eine Adresse oder einem Link? Den originalen Farbcode gibt es nicht mehr, ebenso wie der Lackcode für das originale Ivy Glow Metallic.
- Modell: Ranchero 500
Re: Vinyldach
Zum Lack, siehe den Tread von Member Grumania, heißt jetzt Marcel Green M5072.
Man sieht es auf dem Bild so schlecht: war das Dach auch grün oder schwarz ?
- Green Hornet
Re: Vinyldach
Das Vinyl ist dunkelgrün.
- Green Hornet
Re: Vinyldach
Es gab nur einen Grünton als Vinyl, welcher aber keinen Farbcode besaß.
- Green Hornet
Re: Vinyldach
Danke...
ich werd gleich mal eine Probe bestellen!
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 3 Gäste
