Vibrationen beim Bremsen
Verfasst: Di 21. Aug 2018, 16:02
Hallo an Alle,
Ich habe vor ein paar Wochen die Bremsen hinten / vorne neu gemacht (Beläge, Bremszylinder, Federn,... AUßER die Bremstrommeln hinten und vorn).
Zudem neue Hardyscheibe, Servo Control Valve überholt, Servoschläuche neu, Lenkgetriebe etwas nachgestellt, ... seit dem habe ich statt eine handbreit Lenkspiel nur noch ca. 1-2 fingerbreit Lenkspiel.
Der Wagen lief dann super ohne Probleme beim Bremsen, außer das sie jetzt viel besser greifen.
Dazu besseres Verhalten beim Lenken, einzig beim starken Einlenken in eine Kurve hat es sich angefühlt als wolle er untersteuern.
Bei den ganzen Aktionen ist mir aufgefallen das das Vorderrad auf der Beifahrerseite sichtlich etwas nach innen geschielt hat, zudem stand das Lenkrad immer etwas schief.
Habe dann vorrige Woche die Spur einstellen lassen. (Lenkrad steht nun gerade und die Räder optisch auch). Top Einlenken und super Geradeauslauf.
Leider habe ich seit dem folgendes Problem: beim Bremsen (egal aus welcher Geschwindigkeit) schüttelt sich das Lenkrad heftig.
Es vibriert der ganze Vorderwagen.
Können das die Bremstrommeln verursachen?
Habe den Wagen gestern hinten hoch gebockt, Gang rein, gebremst -> ganz leichte Vibration.
Ich denke irgendwas stimmt Vorne nicht mehr. Wie gesagt vor dem Spureinstellen hatte ich keinerlei Vibrationen beim Bremsen.
Habt Ihr eine Idee?
Danke vorab
Habt Ihr eine Idee?
Danke vorab
