71er GT bei Köln
- Motor: 429 CJ
Re: 71er GT bei Köln
schöne Bilder klasse
- firstronny
- Modell: GT Convertible
Mal das "schöne" Mai Wetter für eine kleine Ausfahrt nutzen. War ja nicht so viel Schnee...
Gestern und heute habe ich mal etwas am Torino "gebastelt".
Zuerst habe ich die Gummileitung für die Scheibenwaschanlage zum Teil erneuert. Die alte war an ein paar Stellen gequetscht, bzw. rissig.
Dazu den Wasserbehälter demontiert, Pumpe ausgebaut und den Behälter schön sauber gemacht.
Leider dabei festgestellt, dass ein Pin der Pumpe schon beim Ausbau recht locker war.
Dann alles wieder zusammengebaut und erstmal nur mit einem halben Liter Wasser befüllt.
Leider hat dann die Pumpe nicht mehr richtig funktioniert, bzw. hatte einen Wackelkontakt... schade...
Aber schön, dass man solche Sachen immer noch bestellen kann. Bei RA inkl. Versand ca. 20,- Euro, in D hätte sie ungefähr 32,- Euro gekostet.
Also gleich bestellt und wenn alles gut geht, dann kommt sie am Samstag an.
Zuletzt geändert von TG-Tommy am Di 25. Aug 2020, 15:24, insgesamt 2-mal geändert.
Als nächstes war die Gummidichtung zwischen den zwei Scheiben auf der Fahrerseite dran, denn die war mir schon seit Anfang ein Dorn im Auge, weil sie total verzogen war.
Schon vor über einem Jahr so ein Dichtungsset bestellt und heute endlich mal ran getraut.
Der Wechsel ging aber einfacher als von mir befürchtet. Eine Schraube unten lösen, alte Dichtung nach oben heraus ziehen und die neue wieder einfädeln.
Fertig und dicht.
Links die neue, rechts die alte Dichtung.
Fertig und dicht.
Servus Thomas,
hast du gleich beim ersten Mal die richtige Länge ergattert? Das erste Set war 2-3 cm zu kurz (oder zu lang, bin mir nicht mehr sicher)...
Viele Grüße, Markus
Viele Grüße, Markus
- Hans
- Modell: Ranchero
Hallo Tommy,
wo hast du die Sachen bestellt? RA?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 27 Gäste
