Hallo Freunde,
ich habe festgestellt das mein Torino seine Betriebsstoffe nicht bei sich behalten möchte. Habe eine Leckage am der Ölwanne gefunden. Das ist ja das kleinste Problem. Allerdings sind Lenkgetriebe und Servopumpe nicht ganz dicht. Man könnte beide Teile ersetzten. Man könnte aber auch Getriebe und Pumpe neu abdichten.
Hat das schon mal jemand gemacht? Ich bin kein KFZler aber würde mich als handwerklich begabt bezeichnen. Markus hat bestimmt Explosionszeichnungen von Getriebe/ Pumpe?!?
Lenkgetriebe und Servopumpe abdichten... 73er
- MeyerDerSack
Re: Lenkgetriebe und Servopumpe abdichten... 73er
Jup, hab ich in der Tat. Bitte stell mal ein Foto der Teile ein (wurden verschiedene verbaut), dann bekommst von mir die Explosionszeichnung inkl. Anleitung aller Arbeitsschritte.
- MeyerDerSack
Tip Top, wie immer. Mal sehen ob ich es heute Abend schon schaffe. Meine bessere Hälfte hat Geburtstag
dann gibs Ärger wenn ich beim Auto bin.
![Verwirrt :?](./images/smilies/icon_e_confused.gif)
das Lenkgetriebe würde ich erstmal reinigen und schauen wo es genau undicht ist.
Oft ist es der Eingangswellen-Simmerring, der ist relativ gut und ohne Spezialwerkzeug zu machen, allerdings muss das Lenkgetriebe dafür raus, geht am besten mit Hebebühne. Den Simmerring gibts einzeln.
Wenns nur am oberen Deckel sifft, da sitzt ein großer O-Ring drunter, das hab ich auch schon gemacht, das geht im eingebauten Zustand.
Hinterher muss man nur die Einstellung neu machen, da die Einstellschraube dazu raus muss.
Ich würde das Lenkgetriebe auf keinen Fall komplett zerlegen, wenn es nur an einer Stelle undicht ist.
Die Pumpe wiederum hat auch mehrere Schwachstellen, hier würde ich auch vorm Zerlegen genau schauen wo es undicht ist.
Um an den vorderen Simmerring ranzukommen, braucht man einen speziellen Abzieher für die Riemenscheibe. Glaubs mir einfach, ich habs schon ohne probiert
Wenn der bei dir undicht ist, kauf lieber ne neue Pumpe bei Rockauto, oder du hast jemanden der dir einen Abzieher leiht.
Wenns nur der große O-Ring vom Gehäuse ist, den kann man einigermaßen problemlos wechseln, aber raus muss die Pumpe dazu in jedem Fall.
- MeyerDerSack
Super vielen Dank für eure Hilfen. Habe erst mal alles nochmal richtig sauber gemacht. Werde nun gucken wo es genau her kommt.
Bis jetzt ist noch kein Tropfen zu sehen. Werde am WE nochmal n paar mls machen das er richtig warm wird. Dann schauen wir nochmal.
Servopumpe kommt dann neu denke ich + Schläuche und was so dazu gehört. Aber Lenkgetriebe hab ich bis jetzt nur gebracht/überholt gefunden für 199$. Schwiegerpapi ist ja ab übermorgen wieder in TX der bringt mir die Teile mit.
- MeyerDerSack
Update: Habe heute einen defekten Schlauch gefunden. Von der Pumpe zum Getriebe. Da läuft die Suppe ca. 40cm entlang und tropft dann aufs Lenkgetriebe. Also WAHRSCHEINLICH nur der Schlauch. Wird nächste Woche erneuert.
