Reifen & Felgen
- Toni Torino
Reifen & Felgen
Servus Kollegen,
ich hab mal ein paar Fragen zum Thema Felgen und Reifen bzw. bräuchte mal eure Meinung.
1. '68 Torino hat einen Lochkreis von 5x4,5 / 114,3?
2. Mein Torino hat jetzt 14 205/70 Reifen mit 14x5" Felgen drauf.
Brauche ich oder kann ich jetzt ohne weiters 15 Zöller draufhauen oder muss ich da was nachtragen lassen o.Ä.. Brauch ich ne ABE ?
3. Welche Reifenbreite kann man max. auf eine 6" Felge ziehen ?
Grund für die Fragen ist: Ich will hinten breitere Reien haben, weil die jetzigen einfach viel zu dünn aussehen. Dafür will ich die Fentons Felgen hier ausm Forum kaufen, aber ich kann mir einfach sehr schlecht vorsteen wie das aussehen könnte und aussehen wird.
Danke schomal
Toni
Danke schomal
Toni
- wiese88
- Modell: Torino 500
Re: Reifen & Felgen
Abend,
zu
1. Richtig
2. 15" kannst du nicht ohne weiteres draufmachen. Auf jedenfall erst die Absprache mit dem TÜV da man die Änderung eintragen muss. Jeder TÜV sieht das anderst.
Breitere Reifen kannst du auch nicht einfach draufziehen, da man die Änderung ebenfalls eintagen muss. Auch dort lieber erst mit dem TÜV sprechen.
Bei anderen Felgen mit gleicher Reifengröße würde ich nicht zum TÜV gehen da die Felgen ja schon immer drauf waren
3. 235/60 R14 ist hier ein übliches Maß denke ich, maximal kann ich dir aber nicht sagen musst du aber eh mit dem TÜV abklären
Andere Meinungen interessieren mich aber auch bzw. was fahrt ihr für Reifen- Felgenkombis und was ist eingetragen?
Ich habe momentan Magnum 500 Felgen in 7x14 mit 205/70 R14 drauf.
zu
1. Richtig
![:D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
- Punker
- Modell: Torino 500 4-Door Sedan
Re: Reifen & Felgen
Fahre Smoothie Wheels 7x15 (glaube ich...), mit 225/60 R15.
- Streetfighter
- Motor: 351 2V W
Re: Reifen & Felgen
Ich hatte vor der Vollabnahme vorne 205er und hinten 235er drauf, beides 15 Zoll.
Bei H-Zulassung sagte man mi beim TÜV, dass wie beim Auslieferungszustand v.und h. die gleiche Größe drauf sein muss, also keine Mischbereifung zulässig, wenn sie nicht original war.
Man darf ausserdem nur 2 Größen breiter werden (wenn es denn paßt).
Original waren es früher bei meinem 1969er rundum 195-14 , also maximal dann 215er bei mir möglich mit H-Zulassung.
Dies ist auch so in den Statuten verankert, sicher drückt da der ein oder andere Prüfer ein Auge zu, ein Recht darauf hat man sicher nicht, es sei denn, eine vorhandene Eintragung ist Jahrzehnte alt.
Mit den 15 Zoll gab es keine Probleme.
- Toni Torino
Re: Reifen & Felgen
Okay, das hört sich ja gut an. Also kann ich getrost auf die 14x 6 Felgen die 235 Reifen ziehen ?
Danke für die schnellen und hilfreichen Antworten.
- Streetfighter
- Motor: 351 2V W
Re: Reifen & Felgen
Nee, lies meine Antwort nochmal richtig ;- )
- wiese88
Re: Reifen & Felgen
Wenn bei ihm 205er als Standart drin stehen, dann dürften 225er kein Problem sein und 235er evtl. noch möglich.Streetfighter hat geschrieben:Nee, lies meine Antwort nochmal richtig ;- )
Aber das bringt alles nichts, du musst beim TÜV erst nachfragen, sonst bist du eh der Mopps...
Re: Reifen & Felgen
ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass unterm Strich einfach der TÜV-Mensch entscheidet, egal wie es bei anderen so geregt wird.
Also am besten einfach den TÜV fragen.
Als Beispiel: Bei meinem Ex-BMW-Cabrio (318i) habe ich einen 3.5 Liter verbaut und erst der 4. TÜV hats OHNE PROBLEME eingetragen,
die ersten 3 wollten sich das Fahrzeug noch nicht mal anschauen.
- Toni Torino
Re: Reifen & Felgen
@Streetfighter: Shit sorry überlesen. Danke
Okay naja dann werd ich das mal so angehen. Bin mal gespannt was die Kollegen vom TÜV sagen.
- Streetfighter
- Motor: 351 2V W
Re: Reifen & Felgen
205er gab es beim 68er leider nicht (max. 195er) und bis 235 sind es 4 Größen (205er, 215er , 225er). Sicher paßt es platzmäßig, ich hatte es ja auch hinten drauf. Darum geht es leider nicht. Aber da hilft nur Glück beim Prüfer, man hat kein Anrecht auf die Forderung...wiese88 hat geschrieben:Wenn bei ihm 205er als Standart drin stehen, dann dürften 225er kein Problem sein und 235er evtl. noch möglich.Streetfighter hat geschrieben:Nee, lies meine Antwort nochmal richtig ;- )
Hier übrigens die aktuelle Richtlinie, scheint noch verschärft worden zu sein :
http://www.tuev-sued.de/uploads/images/ ... dtimer.pdf
Ich drück' Dir die Daumen Toni
