Servus!
Ein paar von euch haben bereits Reprobleche für den 70-71 Torino verbaut. Wie gut haben die Teile gepasst? Bodenbleche sind nicht so kritsisch, aber wenn es richtig Seitenteil oder Radlauf geht, dann muss es schon richtig aussehen.
Danke& Gruß,
Andy
Passgenauigkeit Reprobleche
- Modell: GT Sprotsroof
- Heide
- Modell: Torino GT
Re: Passgenauigkeit Reprobleche
Hi Andy,
mach mal bitte ein Foto rein, wo ich sehen kann was Du brauchst.
gruß Steve
gruß Steve
Hallo Steve,
Es geht um das Seitenteil hinten unten. Du hast doch das ganze Reproteil eingesetzt? Wie gut hat es gepasst bzw. wo müsstest du es anpassen?
Andy
Andy
- Heide
- Modell: Torino GT
AHHHHHH...
die Typen in Übersee hatten es mittig durchgeschnitten um mir Versand zu sparen, was ja quatsch war.
Weil ist mit nen Container gekommen...
Weil ich beruflich kaum Zeit habe, hat es ein anderer Blechbumser eingeschweißt... UUUUUUUUUUUUNNNDDDD ?????!!!!!!!!!!
Ich hatte von weiten schon gesehen das er scheiße gemacht hat.
Das Heck ist von oben draufgesehen ja bauchig, das war aber links nicht der fall.
Das heißt raus und noch mal von vorne.
Wenn es komplett ist, also nicht zerschnitten, denn muss das Seitenteil erst unten an der B-Säule angesetzt werden und dann hinten am Abschlussblech.
Ja somit sollte der Bauch automatisch entstehen...
Weiß ja nicht wie es bei Dir aussieht, vielleicht reicht es ja wenn Du nur den durchrosteten Bereich ausschneidest und einschweißt...
Gruß Steve
Gruß Steve
Anpassungsarbeiten sind immer notwendig, ab das Teil muss einigermaßen dazu passen. Ich bestelle auf jeden fall beide Seitenteile damit ich alles habe.
- Heide
- Modell: Torino GT
richtig so...
